Alfa 147 - luci manopole interne ko del clima
BlackChrome
1 Marzo 2011
89
13
26
Roma
Lazio
TB 1.4 170cv
Altre Auto
Renault Captur 1.5 dci 90cv (serie 1)
Ho una serie restyling, negli ultimi tempi e stasera alla fine, mi si sono fulminate le luci delle manopole del clima, la prima Dell'aria freddo/calda, la centrale della ventola e quella a sinistra delle bocchette. L illuminazione di codeste manopole é ko e in pratica non si vedono piu i simboli. Come si risolve??
Smonti la radio , dopo smonti i cassettini portaoggetti sotto la radio , poi smonti il pannellino pulsanti sopra il pannellino (clima) e poi il pannellino del clima, lo apri , smonti la scheda , individui le lampadine e se le trovi da un autoricambi le sostituisci ..
Se dopo aver rimontato tutto il display del quadro lampeggia significa che il connettore del clima non è stato collegato bene..
Ciao Ciao ..
anche a me tempo fa sono andate a farsi benedire le luci dei comandi del clima: 3 MINI-lampadine a 12 euro l'una, 36 in totale :mad:, un vero furto riconosciuto anche dal ragazzo della vendita ricambi alfa. La sostituzione non è difficile:
-1 devi tirare via il portatessere-bicchieri, aprendolo e tirando decisamente verso l'esterno
-2 smontare le 2 viti dei pulsanti fendinebbia, frecce e chiusura ed estraendo la pulsantira
-3 ora si vedono le viti delle manopole del clima, le togli e stacchi i morsetti dei cablaggi
-4 quando hai la centralina in mano, guardi nella parte posteriore e ci dovrebbero essere o 4 viti piccole, o dei fermi ad incastro; li sganci e vedi le 3 lampadinette marroni da togliere facendo mezzo giro antiorario.
-5 il rimontaggio è l'inverso.
Io ti consiglio di procurarti prima le lampadine e poi di fare il lavoro, tanto in alfa sanno già cosa gli stai chiedendo, anche senza portare il vecchio ricambio.
Stesso problema, potrei sapere cortesemente il nome delle lampadine che vanno all'interno delle 3 manopole del clima? Grazie mille
salve a tutti, vorrei sapere se è possibile cambiare il blocco comando clima da quello manuale a quello automatico o se con qualche modifica sarebbe fattibile.
il clima manuale stile manopole lavatrice non è predisposto con le centraline e sensori come quello digitale.
Penso proprio di no.
