Salve, vorrei sapere se è possibile installare il navigatore della 147, su una dotata di autoradio normale, e usarlo come semplice autoradio e non come navigatore. E' possibile collegandolo all'impianto dell'auto?
quindi potrei montarlo tranquillamente in sostituzione dell'originale? viene riconosciuto dal bc o mi da dei problemi? ho sentito parlare di lampeggio del quadroPerchè no... la linea Can lo riconosce ugualmente se non viene montata anche l'apposita antenna per il GPS il nav (enon può che funzionare come semplice autoradio)
mmmh, proverò ad avventurarmi.. questo riallineamento dove si può fare?dopo averlo montato devi fare il riallineamento proxy, e il contakm smette di lampeggiare:eclipsee_Victoria:
sarebbe un softweare di diagnosi? si usa col pc o ci vuole uno strumento adatto?Se ti prendi fiat ecu scan e un cavetto puoi farlo da solo, oltre ad avere mille altre funzioni utili, altrimenti da qualsiasi meccanico che abbia uno strumento di diagnosi un po serio
quindi collegando un cavo di alimentazione al pin 4 o quello che è, si risolvono i problemi? oppure bisogna ugualmente regolarlo con un tester?Attenzione, il connect è si plug and play, ma bisogna aggiungere un sottochiave (mi pare al PIN 4 degli spinotti ISO ma non mi ricordo bene) altrimenti non sta in linea CAN e quindi ogni 20 minuti si spegne e va acceso col tasto. Tuttavia se lo si mette in CAN l'odometro lampeggia e un semplice riallineamento proxy non basta. Le soluzioni al problema sono 2, o si mette un circuito di ritardo sul pin di alimentazione che dicevo sopra (basta che il connect si accenda 4-5 secondi dopo l'accensione del quadro per fregare il BC e mantenere comunque il connect in linea CAN) oppure si usa il Leonardo della Accini, una alternativa all'Examiner che permette però di attivare sul BC il nodo relativo al connect risolvendo ogni problema.
PS si dice che basti fiatecuscan, ma sinceramente io con la licenza originale e l'ultima versione del programma non sono riuscito lo stesso ad abilitare il connect e continuo ad usare il circuito antilampeggio.
