Discussione aperta da roccogalati il
Alfa 147 non parte se monto l'autoradio Sony
roccogalati
Autore della discussione
28 Giugno 2012
LE
Puglia
1.9 JTD
#1
Ciao a tutti,
ho tolto l'autoradio originale della mia alfa 147 (modello 2006) 1.9 JTD ed ho tentato di montare un autoradio Sony SONY - MEXBT3900U collegando sia il cavo rosso che quello giallo dell'autoradio al cavo rosso di alimentazione dell'auto. In questo modo, l'autoradio parte, ma il display dell'auto inizia a lampeggiare e a segnalare errori e, cosa più grave, la macchina NON PARTE ed è come se la batteria si scaricasse!
Per farla ripartire, devo farmi spingere da qualcuno perchè girando la chiave nel quadro, l'auto muore e il motorino di avviamento non gira.
Ovviamente, una volta partita a spinta va benissimo.
Come posso fare a montare l'autoradio Sony ed avere la macchina funzionante?
Ora ovviamente ho montato l'autoradio originale e sto usando l'auto normalmente in attesa di capire come risolvere il problema :(
Ho collegato i due spinotti grandi (facendo il ponticello che ho detto) e l'antenna.
All'autoradio originale era collegato anche un cavetto molto piccolo in un connettore posto a circa metà lunghezza sul retro, ma ho visto che se lo tolgo non ci sono cambiamenti nemmeno sull'autoradio originale.
#2
L'autoradio è sempre sotto corrente e ti scarica batteria.
