Alfa 147 Sensori di parcheggio
Re: Sensori di parcheggio Alfa 147
Ottimo lavoro Enzino!!:D
grazie boris ci sono riuscito a trovare i cavi della retro,ma nn ci crederai ho trovato persino una sorte di predisposizione almeno credo,me ne guardo bene nel dire c.....te.i fili se a qualcuno possono interessare sono di colore bianco con striscia nera per il positivo e viola nero per il negativo.ti posto due foto per farti vedere il tutto cosi mi dai un tuo parere su questi due spinotti.
Visualizza allegato 45915
Visualizza allegato 45916
Ciao!! devo montare anche io i sensori della proxel.. quindi alla fine me li consigli??
Ho visto le foto..i fili da utilizzare sono dunque il bianco/nero per il + e il viola/nero per il - ?? del connettore di destra.
ciao e grazie
Io invece ho un problema diverso...dopo aver identificato i fili della retro , ho collegato regolarmente + e - della centralina dei sensori e non funziona.. quando attacco i fili ho notato che la tensione da 12v scende improvvisamente a 5,5 v ...
come mai? non bisogna mettere a "ponte" i fili?
Consigli?
Consigli?
ma hai montato i sensori della proxel??
se si contatta il tuo fornitore perchè hai la centralina dei sensori possibilmente guasta,.
poi cosa intendi mettere a "ponte"??
è la stessa cosa.. il problema che hai (tensione che va a 5,5v) è un problema che la centralina scarica a massa il positivo,
se hai messo i sensori della proxel, quello con la banda metallica, controlla che essa non tocchi con qualche parte metallica della carrozzeria.
Cmq io ho montato i sensori della proxel.
Allora, quando piove non funzionano correttamente, e all'asciutto non sempre rileva l'ostacolo (un muro)..
Salve ragazzi, ho comprato il kit sensori e retrocamera per la mia nasona, Vorrei un consiglio sull'installazione ottimale di questi componenti, ovvero la giusta distanza dei sensori, la giusta posizione della telecamera, e un consiglio sul posizionamento del monitor all'interno dell'auto.
grazie.
Buongiorno a tutti, non so se ci sarà ancora qualcuno attivo su questo forum.
Il mio problema è il seguente: ho una 147 jtd 150 cv e di recente i sensori di parcheggio (di serie) sul retro della macchina non funzionano più. In sintesi il problema è il "cicalino" dei sensori, dico questo perchè prima (vari mesi fa) il rumore è cambiato (tipo è diventato più stridulo) poi via via si è abbassato fino a tacere del tutto. Ritengo che il problema non sia l'impulso elettrico (credo ancora funzionante) ma risieda proprio nell'avvisatore.
Ho portato la macchina dal conce locale ma mi ha detto chen on è stato in grado di identificare dove questo benedetto cicalino si trovi. Secondo lui è integrato nel body computer della macchina. Io invece penso che sia da qualche parte sul retro, visto che mi sembrava che il suono venisse da dietro.
Domanda: c'è qualcuno di voi che ha uno schema o una foto o una indicazione di dove si trova l'avvisatore acustico?
Spero di sì altrimenti mi vedo proprio messo male.
Ringrazio della attenzione e saluto tutti.
Stefano
