Discussione aperta da M1cky85 il
Alfa 147 - strano rumore clima bizona
M1cky85
Autore della discussione
1 Novembre 2009
122
2
19
ca
Sardegna
#1
Ciao a tutti,
ho appena acquistato una 147 con il clima bizona e ho notato che fa una strano "ronzio"...
quando il mototre è acceso nemmeno lo sento anche se avvicinandomi noto che continua a farlo, lo sento decisamente meglio quando lascio il quandro acceso senza mettere in moto e questo rumore lo fa sia quando è acceso il clima sia quando è spento
è capitato anche a voi? ci sarà da preoccuparsi?
grazie in anticipo per le risposte
#2
Re: strano rumore clima bizona
la mia lo fà da quando l'ho comprata (nuova) e funziona tuttora.
Sono stato stupido io a non insistere a farlo sistemare in garanzia,ora bisognerebbe smontare il cruscotto per andare a prenderlo quindi ti lascio immaginare la spesa.
Finchè và lascia stare
ciaoo
#3
speriamo che funzioni comunque anche il mio senza dare problemi...
posso chiederti che motivazione ti hanno dato per non ripararlo?
#4
Io ho un'Alfa 147 restyling del 2006. Anche il mio lo fa. Non so cosa sia. Però funziona tutto alla perfezione.
#5
è la ventolina del sensore temperatura interna.
è nella griglietta che c'è nella plancia comandi del clima. Mettete l'orecchio lì e lo sentite chiaramente.
Comunque è un argomento più volte trattato, bastava cercare nella sezione specifica o usare la funzione cerca.
ciao
#6
ciao
grazie per le risposte ora sono + tranquillo
avevo già provato a cercare scrivendo "rumore bizona" ma non ho trovato niente che si avvinasse a quello che cercavo
comunque grazie ancora per la specifica tecnica!
