C
celicared
Utente Cancellato
Per prima cosa rimuovere il coperchio del portaoggetti del lato passeggero che nasconde la ventola, svitando i due bulloni
Una volta rimossi i bulloni e la moquette, rimuovere il ventilatore per avere la possibilità pulirlo ma solo dopo aver staccato il connettore sulla parte posteriore sinistra del ventilatore
Una volta rimossa la vite viene via semplicemente facendolo ruotare leggermente
Ripulire con un panno umido tutta la zona interessata dal buco, mentre con un cacciavite si rimuove il coperchio della ventola, semplicemente facendo pressione sul pin di gomma. Rimosso il coperchio spruzzare con una cannuccia, dello spray oleoso o grassoso per contatti elettrici, cosi da lubrificare e antiossidare i contatti ed il mozzo di rotazione della ventola. Per un migliore risultato alimentare la ventola con una batteria o trasformatore a 12v cosi che lo spray possa raggiungere meglio tutte le superfici.
Adesso sostituiamo il vecchio pezzo con quello nuovo
rimontiamo il tutto seguendo l'ordine cronologico inverso.
In questa foto si vedono le resistenze della ventola che controllano la velocità e si trovano esattamente dietro il ventilatore a sinistra .
