Alfa 156 - Cigolio sospensioni anteriori
Stato
Re: Cigolio "gnek gnek" avantreno
ora funziona?
gli ammo molto meglio...anche se devo testarli ancora per bene...
La barra nn cigola,ma devo provare a far scaldare la macchina...
Questo fine settimana provo...
La convergenza me l'hanno fatt ain modo da consumare per bene le gomme...
La mia ha lo stesso problema, ma non si riesce a risolvere. Le sospensioni sono state sostituite completamente. Pare che il cigolio provenga dalla carrozzeria. Si ma da dove?? Qualcuno ha avuto la stessa esperienza?
le sospensioni sostituite completamente,è troppo vago...
elenca cosa hai cambiato...
durata barra stabilizzatrice 156 SW giugiaro
Come da oggetto vorrei avere deludicazioni circa la barra stabilizzatrice della 156 SW versione giugiaro.
Mi spiego. ho comprato la mia auto che aveva 34.000 km circa. sa subito avvertivo un busso sull'avantreno quando prendevo le buche. portata dal conce mi ha immediatamente risolto il problema cambiandomi la barra stabilizzatrice. a detta sua è un problema molto frequente, addirittura ha detto che alcune 147 hanno manifestato il problema dopo appena 10.000 km. secondo lui dipende dalla fornitura del pezzo. le prime barre non davano problemi, le ultime si. si rovinerebbero i gommini attaccati sulla barra. in alfa ti cambiano tutto, non solo la barra. questa volta il tutto è passato in garanzia. ma quanto costa cambiare questa barra??? non c'è la possibilità di intervenire solo sui gommini???? come si fa a riconscere una barra "modificata" da una normale, in modo da ovviare al problema diciamo almento per 100.000 km????? :decoccio:
Re: durata barra stabilizzatrice 156 SW giugiaro
Nessuno sa dirmi se ha avuto problemi con la barra stabilizzatrice o se gli fa rumore???
forse sono solo io ad aver avuto tale problema :mecry:
:decoccio:
io sapevo che era un problema che si verificava solo sulle prima serie, ed era dovuto al tipo di grasso con cui erano ingrassati i gommini delle barre antirollio.
Boh.
Ciao
:ernaehrung004:
Ci si puo' mettere quella della Gta, cmq a tenere pulito il sottoscocca e a spruzzare un protettivo sulle parti in gomma si prolunga la durata.
Io l' ho gia' cambiata.
a quanti km l'hai cambiata? ma hai messo quella della GTA??? Quanto ti è costata?
:decoccio:
:ernaehrung004:
L'ho cambita a 90000km, ma faceva rumore gia' a 78000, costa 84 euro + manodopera.
Non sapendo allora se quella della Gta fosse compatibile ho messo quella di origine.
Stato
