Alfa 156 - Pomello del cambio
Re: pomello alfa 156
si le viti le ho tolte ma il problema è che il diametro dell'asta è più grande rispetto al diametro della ghiera che andrebbe a fissare il pomello. I riduttori ci sono ma io dovrei allargare il foro del pomello...
allora...stamattina mi sono alzato presto per mettere il nuovo pomello.. dopo circa un'ora e mezza sono riuscito a toglierlo usando un seghetto. Sarebbe stato impossibile diversamente perchè era incollato. Adesso il problema è un'altro,quello nuovo non si infila perchè ha un diam. più piccolo, così mi ritrovo di domenica senza il pomello delle marce.
Hai smosso/tagliato anche quella parte nera che trovavi sotto il pomello :confused:
infatti non mi ero accorto del rivestimento in plastica.....gia montato tutto. Però adesso la leva è più lunga di prima perchè il foro del pomello non è molto profondo... Pensavo di segarne via un pezzo ma non che mi vada molto...
Alfista,molti la tagliano per renderla più corta,sembra sia più maneggevole...o te ne procuri una sostitutiva e ci fai i lavori... in modo da averne sempre una.
Taglia dai....vcedrai che il pomello starà molto più bene: fatto lo stesso lavoro e tagliato 5cm.
La mia esperienza: quando avevo la 156 decisi appunto di cambiare e accorciare la leva cambio, la portai all'alfa per non far rompere il vecchio pomello che sinceramente era in pelle e mi dispiaceva; bè loro che hanno l'attrezzo giusto non ci sono riusciti, mi dissero se vuoi te lo rompo e lo tolgo.....e io ho detto lo so fare pure io e me ne andai..bè nel box mi decisi a romperlo tutto tanto ormai era rovinato e ho messo quello nuovo! Poi l'ho accorciato ma non di troppo senò le marce diventano dure! Guarda il risultato, anche se quello della 159 è tutta un'altra cosa :cool::cool:
    141.6 KB · Visualizzazioni: 751
    169.4 KB · Visualizzazioni: 768
io ho tolto il rivestimento in pelle e poi con una pinza a pressione ne ho fatto saltare un pezzo x accorciare il cambio e renderlo cosi esteticamente piu bello da vedere e piu sportivo...............attenzione una volta che incominci a togliere il rivestimento nn puoi piu tornare indietro.......pensaci bene:decoccio:
