Alfa 156 - problema di tenuta in curva
ricc.alfa
18 Luglio 2009
10
sa
Campania
2000 twin spark
:mad: salve , la mia alfa 156 2.0 selespeed gommata 2008 con cerchi da 17 p. modello gta e ammortizzatori originali, in curva a 70km /ora perde aderenza anche sull'asciutto! vi chiedo da cosa puo' dipendere? e c'è un rimedio non molto costoso per migliorare la tenuta di strada? grazie.
Re: problema di tenuta in curva,
Ma che gomme sono? puo darsi che gli ammortizzatori siano scarichi? quanti km hanno
ciao,posso farti una domanda?qual'è il tuo stile di guida?quando entri in curva ti piace entrare al limite?se è così puo essere che tu abbia consumato la spalla del pneumatico di conseguenza non hai più tenuta in curva!:aktion073:
Potrebbe essere normale, lo fà anche la mia... comunque solo nei tornanti di montagna! :rolleyes:
Scherzi a parte, ma a pressione come stai?
Lo fà solo curvando a destra o sinistra indifferentemente o solo da un lato?
Ciao, per la mia recentissima esperienza mi sento di dirti di provare a vedere anche le piastre anteriori che si trovano subito sotto il parafango, hanno una forma triangolare. Vai in un'officina di tua fiducia o alfa, comunque che sia ben accesoriata e fai provare su ponte la tua 156, se le piastre si muovono sono rovinate. ciao
ciao maurizio, ho fatto le prove con la pressione , a 2,2 e 2,3, ma non cambia nulla! mi parte lo stesso sia curva a destra che a sinistra!
stile di guida veloce ma ben controllato, la spalla dei pneum. è buona,
ok, lo faro, grazie.
e comunque anche gli ammortizzatori se hanno tanti km possono dare problemi grandi, io nell'ultimo mese ho cambiato piastre e ammortizzatori. Mi ci sono voluti circa 450 euro, però ora sembra di camminare su rotaie.
Tipo di gomma e quanti anni e km hanno gli ammortizzatori
