Discussione aperta da eyesice_156 il
Alfa 156 - Riassunto delle cause del famigerato minimo irregoalare
#11
Re: Riassunto delle cause del famigerato minimo irregoalare
2 sonde lambda? non lo sapevo. il mio 1.8 ts dove la porta l'altra? io ho sostituito quella in basso, vicino al tubo di scarico.
#12
Pare che ce ne siano 2...una dopo i collettori e l'altra dopo il catilzzatore...
Io l'ho comprata ed oggi pomeriggio andrò a farla montare...spero sia qualla giusta!!:decoccio:
#13
Però ho sentito che alcune versioni vecchie, tipo 97, 98 o 99 ne portavano una sola. Boh!
#14
ultima spiaggia, pulizia iniettori centro bosch... 90 euri.
#15
Anche io sono mesi che combatto con sto problema. Prima della pulizia del corpo farfallato la macchina tendeva a spegnersi, dopo la pulizia mantiene il minimo alto. Possibile che anche dalle officine Alfa non riescono a capire il motivo e vanno a tentativi?
#16
Prova a fare la procedura di reset:
30s quadro acceso;
20s quadro spento;
30s quadro acceso;
Metti in moto e non accelerare per 1 minuto circa;
Così dovrebbe passargli il mal di pancia.....: good . :
#17
Ok Melo81 provo e vi faccio sapere.....
#18
Scusate mi sono dimenticato di aggiornarvi. La procedura purtroppo non ha funzionato. Adesso la porterò in una diversa officina Alfa e farò fare un'ennesima diagnosi. Magari incontro meccanici più afferrati per questo problema...
#19
però è inammissibile che uno si rivolga specificatamente ad un'officina Alfa per avere una assistenza qualificata, e poi si ritrovi con meccanici che procedono a tentativi, peraltro pagati non a risultato bensì a "tentativo"... :cattive62nono:
#20
30s quadro acceso;
20s quadro spento;
30s quadro acceso;
Statisticamente, quante volte ha funzionato questo procedura?
