Giatrus, Sarò schizzato, ma, pur avendo riempito il pannello di guarnizioni per evitare il tremolio, non sono riuscito comunque a risolvere quel problema... ho anche modificato il perno centrale, per poterlo stringere maggiormente, e tenere il pannello in tensione, ma il pannello si deforma comunque... il problema principale è che quel pannello è pieno di punti deboli, ed è estremamente sensibile a vibrazioni, non è ancorato saldamente ed è soltanto appoggiato e tenuto da 4 gancetti in plastica dietro ai sedili posteriori...io non ho ancora bucato il pannello, perchè ormai ho poco tempo libero e non ho voglia di smontare di nuovo tutto il dietro dell'auto...
Se per caso hai la 156 prima serie (senza airbag posteriori per intenderci) puoi andare ad una demolizione e procurarti un pannello con le retine già incluse, magari lo irrigidisci in qualche modo... a me una demolizione lo ha regalato, ma avendo io gli airbag posteriori, non è compatibile...
Se ti serve una mano, e posso esserti utile, lo faccio con piacere... e se riesci a trovare una soluzione, magari condividila, può tornare utile anche a me![]()
CIao Lambis, io avevo una 156 prima serie con cappelliera predisposta e avevo montato delle casse ovali, le stesse che (siccome già le ho comprate per la vecchia macchina e mi sono rimaste ferme in soffitta per 2 anni dopo che è stata venduta) vorrei montare alla nuova cappelliera. Nella vecchia 156 le vibrazioni erano dovute alla retina sopra posta sulla cappelliera (quella sopra le casse per capirci). Eliminata quella, nessuna vibrazione anche ad alto volume.
Ieri sera ho montato sulla cappelliera nuova le stesse casse che, si sentono senza vibrazioni...ma montanto il copricassa (cioè la retina) vibra. Ora penso di far cucire meglio la retina o eliminarla del tutto visto che i supporti in plastica (fra la retina e le casse) sono neri come la cappelliera...quindi non sono eccessivamente brutti.
Per il sub...ho già un sub bello grosso nel cofano e quello penso che faccia produrre molte vibrazioni....
Ora sto procedendo nell'insonorizzare la cappelliera nuova con del siggillante per finestre....
Ditemi cosa ne pensate!
GRAZIEEEEEEEEEEE
