Alfa 156 - volante con gioco in verticale
  • Autore discussione Autore discussione bitta paolo
togliere la plastica sotto il piantone è facile. ci vogliono 5 minuti.
basta svitare le viti che vedi nei fori che ci sono sotto.
ciao
quando ho tempo provero, cmq oggi ho spostato di un clik in avanti il sedile e spostato in dentro un po il volante (solo che si abbassa in automatico...) e il gioco è diminuito...
allora,smontato le plastiche , tirato dado e 4 bulloni che tengono tutto lo sterzo in posizioni malefiche.....,ma cambiamento nessuno,tutto fuori,tutto alto, sempre uguale....,è probabilmente un gioco fisiologico :mad:
aspetta. hai tirato il dado che si trova dalla parte opposta alla leva di regolazione? o i dadi in basso , sullo snodo del piantone di sterzo?
devi allentare la leva e poi tirare il dado, quel tanto che serve per far si che una volta che tiri la leva il volante non si muove.
Se non riesci a bloccarlo c'è qualcosa che non va.
ciao
cmq. si tratta sempre di circa 4 mm. sforzando un po su e giu, non saprei...., se le altre sono fisse con volante tutto fuori e tutto alto,la mia avra un difetto...
