Discussione aperta da francesc4 il
alfa 159 1.9 jtdm sw non parte
francesc4
Autore della discussione
28 Gennaio 2024
3
Sardegna
#1
buonasera a tutti, vorrei acquistare una alfa 159 sw del 2007 con 175mila km, l'auto in questione non parte, a detta della proprietaria dopo aver eseguito il tagliando sulla strada per ritornare a casa l'auto si è fermata e non è Piu voluta partire, un altro meccanico ha dichiarato che è stato messo olio di scarsa qualità ed ha fuso il motore,
ho chiamato il carroattrezzi e la ho portata a casa, l'auto dava diversi errori in diagnosi, eliminati e piu ripresentati, staccato lo scarico pensando potesse essere il dpf ma comunque non parte ma mi son accorto che lo scarico è completamente pieno d' olio motore, mi son messo a controllare il sistema di alimentazione è dalla pompa alta pressione esce pochissimo gasolio, non ha assolutamente la pressione che dovrebbe avere, non dando errori in diagnosi non saprei se sostituire direttamente la pompa o i vari sensori del circuito, avete qualche consiglio da darmi per effettuare altre prove e capir realmente quale è il problema?
#2
Prima di far qualsiasi prova hai controllato se almeno è in fase?
#3
no, non ho verificato, ma non sembra fuori fase, il motore tenta di partir ma non riesce, mi è stato detto che a strappo è partito per pochi secondi per poi spegnersi nuovamente
#4
Devi controllare se la pressione gasolio sale a 250/300 bar e se legge i giri motore interno se egr e bloccata aperta auto non parte ma per quella basta staccare il tubo.. per verificare
#5
i giri motore li legge, le ho anche sostituito il sensore giri, l'egr ha il lamierino per escluderla, come potrei controllare se la pressione del gasolio sale a 250/300 bar?
#6
Con diagnosi sui valori leggi sia la pressione gasolio che giri motore..
