Buonasera a tutti,
sono un felice e soddisfatto possessore di una 159 2.2 jts dal una decina di anni comprata usata con 70k km
oggi il tachimetro segna 260k km ed ho eseguito solo manutenzioni dovuto all'uso quotidiano e di routine.
un paio di anni fa, a causa di una probabile rigatura dell'albero motore che mi ha rovinato le bronzine, anzichè sistemarlo mi sono avventurato nel cambio dell'intero motore identico all'originale ma con 140k km (70k km meno di quello che montavo). Nella sostituzione del blocco motore ho ovviamente rifatto catena, frizione e tagliando completo e, fino ad oggi, nessun problema di nessun genere se non fosse fare la pulizia di qualche sensore che dava qualche problema, tutti sempre risolti.
Da qualche settimana invece inizio ad avere un problema che mi sta dando qualche problema; in avviamento a freddo sale di giri in modo anomalo (oltre 2500 g/min) per 3/4 secondi, poi scende a valori vicini ai 1000 giri/min ma non regolare, e con tendenza a spegnarsi (come se andasse a tre) e con qualche sporadico "scoppio" anomalo. tutto questo fino all'arrivo in temperatura dell'acqua di almeno 60/70° da qual momento in poi nessun problema di resa anche se tiene il minimo leggermente alto (tra 1000 e 1200 giri/min)
Contemporaneamente alla comparsa di questo problema è comparsa la spia dell'anomalia motore, ed ho notato un consumo eccessivo di carburante e, almeno a freddo, uno scarico di gas di colore grigio chiaro dovuto ad un consumo di olio anomalo.
Ho cambiato candele circa 200km fa, in occasione del classico tagliando completo. da qualche settimana ho sostituito il sensore di pressione olio in aspirazione che risultava non funzionante (una volta smontato non presentava particolari impurità sulla retina di filtro ma non muoveva il meccanismo interno ne quando eccitato elettricamente ne quando scosso meccanicamente)
Premetto che non ho sistemi di diagnosi a disposizione per analizzare codici di errore da centralina, ma qualcuno può darmi qualche consiglio per risolvere il problema?
un saluto a tutti da un appassionato ALFISTA
