Alfa 159 2.4 problema turbina
Camy97
11 Agosto 2022
3
2
Sardegna
Ciao a tutti,ho una 159 2.4, ha un problema che quanto si attiva la turbina e si è in velocita fai degli sbalzi d'aria tipo dei vuoti e perde potenza questo suono si sente e si percepisce,anche la turbina non riesce a salire al massimo. Stiamo cercando i tutti i modi di capire se è un problema della turbina oppure qualche altra cosa. Abbiamo cambiato anche il pierburg ma il problema c'è ancora. Grazie in anticipo
staccando il debimetro cambia qualcosa?
Guarda che non siano le farfalle si rompe asta di comando sopra collettori si vede se guardi controlla..
Dibimetro cambiato,anche senza lo fa lo stesso. Le farfalle del collettore le ho eliminate. Ora provo a pulire la valvola egr,non vorrei cambiare la turbina e magari alla fine per sfiga non è nemmeno quella
Egr basta frangiare per provare eliminando farfalle e meglio eliminare anche egr.. sono uniche cose che danno problemi su questi motori…
Ora faccio controllare anche quello. Stamattina è uscita la spia avaria motore con il codice errore p0045 p0180 e p0335.
I tubicini della depressione: cambiali tutti e Fai piazza pulita.
