alfa 159 Cambio cinghia servizi
brancasat
3 Giugno 2009
31
9
57
ve
Friuli-Venezia Giulia
sportwagon
Ciao a tutti!
sono "quello" dell'idroguida :p che se l'è procutata e se l'è montata da solo :D
Adesso però è arrivato il momento dei "servizi e/o distribuzioni".
Intendo dire che la bestiola (159 sw jtdm 150cv+x promati in ecu) fra poco compirà i 5 anni e sulla "groppa" c'ha già 102800Km :rolleyes:
A questo kilometraggio infatti viene consigliato di:
1) Cambiare l'olio del cambio (ho il qtronic)
2) Cambio cinghia servizi con annessi relativi cuscinetti + pompa acqua (xke la pompa??? :smiley_001:)
3) Cambio cinghia distribuzione.
Bene!
Per il cambio olio qtronic ho fatto dal conce dato che col qtronic dicono che è un po un casino :confused: e comunque ho chiesto che si facesse anche il LAVAGGIO quindi a consuntivo dei 180€ di fattura c'erano pure i 4lt di olio e la bestiola ha gradito assai questo cambio.
Mi rimane fuori il discorso cinghie (ripeto.. non capisco perchè nella servizi si deve cambiare anche la pompa dell'acqua o come dice qualcuno addirittura l'alternatore :eek:.. capisco che la pompa acqua è importante... ma l'alternatore se salta per un po vai ancora... mha!:smiley_001:)
Premetto che ad oggi il motore "suona" come un violino e va come un orologio.. quindi nulla che faccia pensare a qualsiasi tipo di problema... ma prima che qualcosa faccia crak meglio pensarci su 100 volte!
Sta di fatto che io riesco a procurarmi i pezzi di ricambio ad un costo di "officina" da un magazzino fiat/alfa/lancia e quindi già qui è un bel risparmio.
Volevo però sapere se la procedura di sostituzione per esempio della cinghia servizi + cuscinetti (tendi e anti strappo) + pompa acqua la potevo eseguire da solo.
Premesso che come attrezzatura standard (quindi NON specifica per motori alfa!) ne ho e che il cambio idroguida me lo sono fatto da solo in 2 ore (+ birra con amico che mi ha dato una mano) procurandomi i pezzi sempre dallo stesso magazzino , chiedo a chi ha piu esperienza di me se sia +/- complicato eseguire la sostituzione della cinghia servizi (ed eventualmente anche quella di distribuzione a sto punto dato che dopo breve ispezione a sx del motore mi par di capire che la distribuzione stà dietro alla servizi coperta da carter.. quindi tolta quella si cambia rapidamente anche l'altra).
Se c'è qualche meccanico o qualcuno che ne sa piu di me , gentilmente mi dia una sua opinione e/o procedura da seguire..
Sono in contatto con il magazzino xke mi faccia avere per ora i prezzi dei ricambi e poi passo all'ordine.
Ovvio che una valida alternativa è quella di portarmi in casa i ricambi e farmeli sostituire dal conce (ci rimetto solo le ore di lavoro che sono almeno 8*40=320€ dato che mi diceva il conce che ci vuole 1 giornata :smiley_001: forse per aspettare che l'acqua del motore si raffreddi ;))
CHI SA PARLI!!:lachen001:
ah ah :D
siete grandi davvero... ed è per questo che mi rivolgo qui dato che per altri problemi (oltre all'idroguida) ho risolto grazie a tutti voi.
Un saluto.
Bras.
Nessuno che mi sappia dare qualche info?
Daiii... sicuramente fra di voi c'è un luminario ;)
Sono fiducioso! non mi fa paura un "no" sia chiaro!
Chiedo appunto perchè so che qui ci sono sicuramente persone piu esperte di me!
Saluti
Bras.
senti e meglio che la porti in officina perche la procedura e molto complicata ed basta un errore per mandare il motore a puttane e poi bisogna avere le attrezzature addate poi vedi tu io ho lavorato in officina da ragazzo ed era difficile prima figurati ora
ciao Brancasat, allora come hai risolto alla fine?.....quando cambi la distribuzione, (almeno sui Twin Spark benzina era così) è buona norma sostituire sempre la pompa dell'acqua in quanto dopo i km percorsi non ti assicura una tenuta ottimale, e se salta mentre sei in giro con la tua bella panterona sono dolori. Pieghi le valvole e mandi fuori fase il tuo bel motore...quindi dico per 50 o 70 euro che può costare la pompa dell'acqua del 1.9 JTDM che dici meglio spendere 70 euro in più o ritrovarsi col motore da cambiare?. Assolutamente una volta che tiri giù le cinghie, le stesse vanno sostituite con quelle nuove, soprattuto la cinghia dentata della distribuzione primaria: (anche se per esempio, hai appena fatto la distribuzione nuova, quindi hai appena rimontato il tutto e montato la cinghia nuova, e anche solo dopo un giro di prova a motore acceso, se per caso (sfiga vuole), c'è qualcosa che non va, e succede che devi smontare di nuovo tutta la distribuzione, la cinghia nuova che hai messo su mezz'ora prima la devi buttare e provvedere a prenderne una nuova). una volta messa su, la cinghia NUOVA assume la piega dei ruotismi e per un certo senso si "allunga", CIOè SI ADATTA ALLA TENSIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL MOTORE....
