Alfa 159 Tbi fumo bianco denso all'accensione
Ottimo 😃 Certi prodotti sicuramente non fanno miracoli ma aiutano a palliare certi problemi o a evitare danni più gravi. L'iniziale essicazione delle fasce che riscontrai sulla mia Astra, l'ho risolto con l'utilizzo di olio Bardahl. Da lì non ho più riscontrato problemi. Questo per dire l'importanza di un buon prodotto, e nella fattispecie quando si utilizza poco l'auto.
I gommini sono di gomma e sono bagnati praticamente sempre dal olio che si seccano è un evento abbastanza rara e auto deve stare ferma anni senza essere avviata .. generalmente il consumo di olio proviene dalla turbina o dalle fasce elastiche/cilindri.. cambiando la viscosità del olio si può diminuire parecchio il consumo di olio passare ai 10/40-15/20-50 fa diminuire moltissimo i consumi di olio e fa tirare avanti un bel po’ ovviamente con avanzamento del tempo e km il consumo aumenta.. se c’è un problema meccanico rimane e prima o poi bisogna metterci mano per risolvere definitivamente il problema..
Reazioni: ziopalm
