Alfa 166, tachimetro contagiri e contachilometri non funzionano
E bhe non l'hai controllata prima...
Proprietari precedenti...
Verifica dei km all'ultima revisione
Sul sito del ministero dei trasporti...
Visura al pra...
Comunque ti auguro sia solamente una noia
Da poco e che non saltino fuori altre sorprese. .
Di che anno è questa Ammiraglia??
Infatti hai ragione, ho fatto un po' le cose di fretta perche' la macchina mi piaceva, e perché volevo a tutti i costi quella macchina, avendo un mio amico nella locale potevo farmi dei controlli, ma quando gli chiedo qualcosa sembra di avere udienza con il Papa, la macchina e' del Giugno 2003
2003 quindi la 136 - 150cv? O è già la versione 2.4 20V 175 - 185cv??
Ti ho postato il link diretto della sezione
Elettronica della 166.
In che senso non funzionano? Non si illuminano oppure non vanno le lancette??
Se non vanno le lancette devi far sostituire il sensore di velocità per il contachilometri e il sensore giri sulla ruota fonica per il contagiri
Bravo non vanno le lancette, hai centrato il problema ed il contachilometri digitale e' spento
O quella con motore da 150 CV da 10 valvole, e superaccessoriata con fari allo xeno, navi, pelle, comandi al volante, i cerchi che penso siano del 3000 V6 o della turbo, perché non sono i classici cerchi in lega della 166, penso che come modello sia la distinctive
Falla vedere da uno bravo ;) il fatto che ambedue gli strumenti non funzionino fà pensare alla mancanza di tensione utilizzata dalla strumentazione.
Non ci sono sonde dedicate ne per il tachimetro/contachilometri ne per il contagiri pertanto queste non sono da riparare....:)
Reazioni: alfiere 94-10
Infatti il mio amico meccanico ha la strumentazione per controllarmela, eventualmente essendo vicino ad Arese posso sentire un alfa center per capire da cosa può dipendere questo problema, ma quando metto a posto la mia macchina la prima cosa che faccio, vado a vedere il museo dell' alfa ad Arese
Tieni presente che per testare la strumentazione bisogna prima aver sistemato la parte hardware ovvero alimentazione e connessioni.... poi il software lo si controlla agevolmente con qualsiasi apparecchiatura in dotazione alle officine più attrezzate.
Tutto e' possibile, c'è chi mi ha detto pure di smontare il blocco del tachimetro e contagiri e sistemarlo, quando potrebbe essere un problema di cavi, infatti la mia autoradio col navigatore non funziona e devo sistemare anche quello
Come ti ho scritto qualche messaggio più su il fatto che ci siano diversi inconvenienti lascia intuire che dipendano da un'unica causa... probabilmente banale.
Una precisazione... temperatura liquido di raffreddamento funzionano correttamente? Le varie spie?
Si quella spia del liquido sembra di si, farò controllare anche quella dato che la devo portare a sistemare, quando giro la chiave che si accende il quadro rimane accesa la spia della batteria e dell'olio
