Alfa 75 Illuminazione strumenti kaput e fusibile salta - ClubAlfa.it Forum
Alfetta.Q.Oro
5 Aprile 2011
20
6
4
Ve
Veneto
2.0 Twin Spark
Ciao a tutti... Qui sempre di nuove🤣
Stamattina portando fuori la 75 dal garage, ad un certo punto, tutta illuminazione strumenti spenta. Kaput!
Poco prima avevo mosso la plafoniera centrale ma non sono riuscito a capire se le 2 cose combaciano.
Non finisce qui 🤔... Poco dopo vedo fumo ma essendo buio non capisco da dove😤
Nel pomeriggio, dopo un veloce controllo, ne esce che il fusibile dedicato si scalda e si brucia quando accendo i fari.
Ho tolto tutti i pulsanti della plafoniera ANT perché a quella post funziona tutto correttamente; tutti i pulsanti in consolle, sostituito devio luci.
Niente da fare!
Sto fusibile continua a scaldare... E tutto il cruscotto ( fino ai comandi riscaldamento) e tutto buio. 🙄 Mah
Qualcuno riesce a darmi qualche indizio?
Vi ringrazio come sempre in anticipo...
M@urizio
Massimo esperto in meccanica.
1 Gennaio 2008
13,037
2,895
171
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
BMW X5; Toyota Auris Hybride; Skoda Octavia SW
Innanzitutto hai verificato che il calibro del fusibile sia corretto, un fusibile non dovrebbe scaldare ma fondere...
Prendila con cautela in quanto non ricordo bene ma non è che le luci strumenti siano sotto lo stesso fusibile delle luci di posizione/targa?
Ergo il problema potrebbe essere distante da dove lo stai cercando....;)
Alfetta.Q.Oro
5 Aprile 2011
20
6
4
Ve
Veneto
2.0 Twin Spark
Effettivamente, già presente, il fusibile era da 7,5 ( che ha funzionato fino a stamattina 🤔)..
Poi ho verificato sulla lista nel libretto di uso e manutenzione ed il fusibile è dedicato solo all'illuminazione strumenti.
Io tolto i pulsanti, consigliato da un amico, sperando che uno di loro fosse in corto... Ma niente🤷‍♂️
Alfetta.Q.Oro
5 Aprile 2011
20
6
4
Ve
Veneto
2.0 Twin Spark
Ciao a tutti.. Aggiornamento: il potenziometro illuminazione interna ( o reostato che dir si voglia) è andato in corto.
Devo solo sostituirlo e fare ulteriore prova, ma quello originale fumava e si è fuso😤
M@urizio
1 Gennaio 2008
13,037
2,895
171
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Sei sicuro che non fumasse perchè è in corto ciò che c'è a valle?
Tra l'altro la sua funzione è di ridurre la luminosita, quando è al massimo (100%) e come fosse un circuito chiuso, ergo un ponticello e vai alla massima luminosità...
Alfetta.Q.Oro
5 Aprile 2011
20
6
4
Ve
Veneto
2.0 Twin Spark
Non sono un tecnico, però togliendolo il fusibile non salta e testandolo c'è continuità tra il positivo ed un negativo 🤷‍♂️
Appena sostituisco ti faccio sapere 👍
