Alfa 75 Illuminazione strumenti kaput e fusibile salta
Alfetta.Q.Oro
5 Aprile 2011
25
8
11
Ve
Veneto
2.0 Twin Spark
Ciao a tutti... Qui sempre di nuove🤣
Stamattina portando fuori la 75 dal garage, ad un certo punto, tutta illuminazione strumenti spenta. Kaput!
Poco prima avevo mosso la plafoniera centrale ma non sono riuscito a capire se le 2 cose combaciano.
Non finisce qui 🤔... Poco dopo vedo fumo ma essendo buio non capisco da dove😤
Nel pomeriggio, dopo un veloce controllo, ne esce che il fusibile dedicato si scalda e si brucia quando accendo i fari.
Ho tolto tutti i pulsanti della plafoniera ANT perché a quella post funziona tutto correttamente; tutti i pulsanti in consolle, sostituito devio luci.
Niente da fare!
Sto fusibile continua a scaldare... E tutto il cruscotto ( fino ai comandi riscaldamento) e tutto buio. 🙄 Mah
Qualcuno riesce a darmi qualche indizio?
Vi ringrazio come sempre in anticipo...
Innanzitutto hai verificato che il calibro del fusibile sia corretto, un fusibile non dovrebbe scaldare ma fondere...
Prendila con cautela in quanto non ricordo bene ma non è che le luci strumenti siano sotto lo stesso fusibile delle luci di posizione/targa?
Ergo il problema potrebbe essere distante da dove lo stai cercando....;)
Effettivamente, già presente, il fusibile era da 7,5 ( che ha funzionato fino a stamattina 🤔)..
Poi ho verificato sulla lista nel libretto di uso e manutenzione ed il fusibile è dedicato solo all'illuminazione strumenti.
Io tolto i pulsanti, consigliato da un amico, sperando che uno di loro fosse in corto... Ma niente🤷‍♂️
Ciao a tutti.. Aggiornamento: il potenziometro illuminazione interna ( o reostato che dir si voglia) è andato in corto.
Devo solo sostituirlo e fare ulteriore prova, ma quello originale fumava e si è fuso😤
Sei sicuro che non fumasse perchè è in corto ciò che c'è a valle?
Tra l'altro la sua funzione è di ridurre la luminosita, quando è al massimo (100%) e come fosse un circuito chiuso, ergo un ponticello e vai alla massima luminosità...
