Discussione aperta da andrea-cesenat il
Alfa 75 problema e compatibilità contaKm e relativo sensore sul cambio
#21
Sì, proviene da una a carburatori, ho provato a montarlo e mi sono accorto che c'è da scambiare il quadro, perchè l'ago andava all'effetiva velocità di marcia.
Quindi deduco che chi detta legge, è chi invia l'impulso dalla centralina nel sedile dietro lato guida, davanti rispondono tutti uguale.
In che senso? io ho provato a cambiare la minicentralina sotto il sedile, ma non è cambiato niente..
#22
Aspetta, un passo alla volta, prima di cambiare la mini-centralina nel sedile, il tachimetro lo hai cambiato?
#25
Funzionare funziona, solo che a volte fa 0- fondo scala da solo e si pianta li (risolvo con una botta sopra al cruscotto).. Resta il fatto che segna sbagliato...
#26
ragazzi, ma se mettessi un contakm di una 3.0 V6 sotto un TS, mi segnerebbe sballato?
#27
Molto provabilmente hai il motoino ch si sposta e gli ingranaggi toccano e non toccano, dovresti smontarlo e mettere dei spessori facendo in modo che non si muova e che possa far girare gli ingranaggi.
Per me no.
#28
ragazzi, ma sul sensore del cambio, dove trovo il codice? so che sulla TS dovrebbe essere 60529120, ma sui due sensori a mia disposizione trovo solo il codice 022906102C uguale per entrambi, ma cambiano altri codici, infatti sul bocchettone di uno c'è scritto BOO 3.10, sull'altro BOO 3.15.
#29
riesci a misurare gli ohm su entrambi?
tuo e quello preso intendo...
#30
non so come si fa...:confused:
