Alfa giulia problema con liquido radiatore.
Francescor98
16 Giugno 2025
3
Campania
Giulia
Salve a tutti,
Ho un alfa giulia 2.2 150cv del 2017.Da un po di tempo ho un problema con il livello del liquido radiatore nella vaschetta di espansione.In pratica rabbocco e lo metto a massimo ma dopo due settimane di uso giornaliero arriva a metà o alla soglia del minimo e poi si stabilizza.È stato già cambiato il collettore di aspirazione perché perdeva e ho messo anche il tappo della vaschetta nuovo ma non ne vengo a capo.Ho controllato anche tutti i vari tubi in pressione e non vedo perdite.Per caso questo comportamento è normale ?
La temperatura dell'olio rimane a 4 tacche in marcia e quella dell'acqua controllata con presa obd in marcia rimane nel range di 94-100 gradi.
Grazie per l'aiuto.
Fumo bianco dallo scarico sopratutto all'avviamento ?
Se si stabilizza probabilmente quello è il suo livello. Tienilo controllato. La mia bz lo rabboccavo al massimo a freddo. Dopo poco era al minimo. Torna al massimo solo a caldo. Il livello è quello. Più aggiunto liquido da tanto tempo
Il fatto che lo consuma in due settimane non è un buon segno, se non ci sono perdite, il liquido è pulito, non fa fumo bianco e la temperatura non va oltre i 100°, resta da verificare la pompa dell'acqua o il termostato...
Ho fatto la distribuzione 2 mesi fa,quindi la pompa dell'acqua è nuova.Manca solo la valvola termostatica a questo punto ?O devo preoccuparmi di qualcosa di più serio ?
Se si stabilizza al minimo e non scende troppo io non mi preoccuperei troppo, diciamo che la taratura della vaschetta del liquido principale è un po' troppo "stretta" come tolleranza. Io ho notato una migliore stabilità del livello da quando ho cambiato il liquido di raffreddamento perché ormai "esausto" ma non saprei dirti se le cose sono correlate.
Potrebbe, un controllo lo farei... ma se funziona il danno potrebbe essere la pompa difettosa o la guarnizione testata
