Alfa Giulietta - Blue&me - Problemi lettura chiavette USB!!
Re: Cartelle Usb con blue&me
Si, si, le ho provate tutte...adesso ho riformattato la chiavetta e rimesso la musica...proverò e vediamo cosa succede stavolta...per sicurezza ho anche tolto tutti i file non musicali tipo word o jpeg...vi aggiornerò in seguito...
Ma è ovvio che file word o jpeg devi toglierli dalla chiavetta! Prova e facci sapere.
Re: Alfa Giulietta - Blue&me - Problemi lettura chiavette USB
Ok, adesso pare funzionare bene...scusate ma devo porvi un'altra domanda, anche se probabilmente nn siamo nella sezione giusta: ma come si regola il volume del vivavoce bluetooth. Intendo senza doverlo alzare ogni volta che mi arriva una chiamata. In questo modo dovrebbe essere più alto anche il Volume dell'avviso...
Spulcia il menu della radio, c'è una voce che ora non ricordo.
ieri sera invece ho installato per la prima volta la chiavetta da 16Gb con 500 file mp3, divisi in cartelle privi di qualsiasi altro file di diverso genere. Chiave formattata in Fat32. Ebbene per provare mi ero seduto in garage nel lato del passeggero, e provavo tutti i comandi vocali ma non riuscivo mai a vedere nel display centrale le diverse cartelle....poi alla fine mi sono accorto che le cartelle si vedono e si riescono a selzionare...ma si vedono solo nel display laterale tra tachimetro e contagiri!!!
ma vi pare possibile una scelta del genere? E' normale che nel display principale non si riescano a selezionare le cartelle?
E' così e basta, purtroppo.
Era così anche nella mia Brera e penso sia un sistema predefinito per i modelli Alfa.
ciao,
so di essere off topic (magari p.f. indirizzatemi altrove se esiste già qualche post, che non ho trovato), il mio problema è inerente a :
ascolto mp3 da iphone 3G con cavo jack 3.5 mm alla porta AUX del blue&me, su Giulietta con impianto Bose.
Il problema è un sistematico fastidiosissimo gracchiare delle casse, a certe frequenze, e già da volumi di ascolto bassi.
L'effetto assomiglia a quello che gli amanti della masterizzazione cd audio negli ultimi 15 anni riconoscono come un "cd venuto male" :lachen001:
L'impianto Bose da solo non dà per niente questo problema, con la sorgente cd, usb o radio.
L'iphone da solo non dà questo problema ascoltando con le cuffie.
Il cavo è nuovo e gold plated :rolleyes:
qualcuno mi potrebbe aiutare a capire se ne devo dedurre che il problema stia:
1) nel connettore jack aux presente nel cassettino?
2) qualità compressione mp3 (escluderei, dato che gli stessi mp3 da usb blue & me / pc / iphone non danno problemi).
note: non sono informato su eventuali aggiornamenti firmware blue & me. al momento ho il blue & me come da ritiro macchina dal concessionario (settembre 2011).
esperienze simili?
consigli?
grazie
Ecco appunto. Vuol dire che la Giulietta monta un sistema vecchio di 10 anni. Almeno ci fosse la possibilità, a pagamento, di montare sistemi più al passo con i tempi...
Del resto dicono "se uno prende un Alfa mica lo fa per l'autoradio". Certo, le stesse parole di mio nonno!!! :D
Ahahaha parole sante!! ;)
Comunque tra poco dovrei ritirare la mia Giulietta, ti faccio sapere se hanno introdotto qualche "aggiornamento" negli ultimi mesi, anche se dubito :D
ciao,
esperienze simili?
consigli?
grazie
Comincia con l'aggiornare il B&Me all'ultima versione (tu di sicuro hai la vecchia) e facci sapere come va.
