Alfa giulietta - info navigatore
Re: Alfa Giulietta - Radio Navigatore
Ragazzi una domanda. Ma voi se chiudete il radionav prima di spegnere l'auto, alla successiva accensione dell'auto il radionav si apre da solo o lo dovete aprire manualmente?
A me invece non si apre... Devo aprirlo manualmente... Se invece spengo la macchina senza averlo prima chiuso al successivo riavvio del motore si apre!
Credo sia il comportamento normale, una specie di "sicura".
Se manualmente lo si chiude, manualmente va riaperto..
Comunque controllerò meglio e vi faccio sapere, io lo tengo sempre aperto quindi può darsi che non sono attendibile!
Vi rispondo con precisione io che ho avuto lo stesso "fenomeno".
Quando chiudevo il NAV con l'auto accesa e spengnevo l'auto, alla successiva riaccensione il NAV si riapriva da solo nel 50% dei casi, nell'altro 50% dovevo riaprirlo manualmente.
Poi il NAV ha comiciato ad avere problemi, indicava correttamente il percorso, ma non mi "parlava più". L'ho portata dal conce che mi ha installato un aggiornamento che, da un lato è ritenuto "ufficioso", ma che in realtà è già stato installato (in origine - ad auto nuova) anche ad altri utenti del forum.
Ebbene dopo questo aggiornamento, che ha corretto il mio problema e adesso "parla", il fenomeno della riapertura manuale non sussiste più; ogni volta che riaccendo l'auto il NAV si apre da solo, a prescindere dalla chiusura manuale prima di spegnere l'auto.
Spero di esservi stato d'aiuto.
Quindi c'è da sperare che quando sarà ufficiale questo aggiornamento, al prossimo tagliando lo metteranno a tutti?
Non credo proprio che lo metteranno a tutti .... almeno questo è il mio pensiero, tu lamenta il tuo problema e loro probabilmente procederanno reinstallando il programma ... ovviamente non reinstalleranno quello vecchio ... così dovresti essere a posto anche tu.
Detto fra noi ... io non ho la necessità di avere sempre aperto il NAV e quindi il fatto che al 50% mi stava chiuso, mi faceva solo piacere ... però aveva semesso di "parlarmi" ... ed ho dovuto farlo riprogrammare per forza.
Ahahaha ma anche il mio vecchio firmware me lo fa aprire sempre indipendentemente se allo spegnimento era chiuso o aperto
Si lo so ... se funziona correttamente fa come il tuo ... ma se invece ha delle irregolarità come accennato sopra ... allora in Alfa non vanno a cercare il problema, installano il nuovo SW e tanti saluti. Con il nuovo SW il mio "difetto" è stato corretto e ora funziona come il tuo ... purtroppo !!!
P.S: rimango dell'opinione che questa funzione necessitava di una possibile personalizzazione (aperto sempre/a richiesta).
:: Abbraccio :.
:: Abbraccio :.
Nn so se lo sai...ma i vecchi connect nav per intenderci quello di stilo gt 147 159 (prima del passaggio a radionav) avevano una funzione dove potevi scegliere se l accensione avveniva con il quadro oppure manualmente
Poi sono arrivati altri programmatori ... quelli "bravi" :mad:
Salve a tutti, una curiosità sempre che qualcuno non l'abbia già notato, un piccolo bug direi, avete visto che quando la temperatura scende a - 0,5° sul display piccolo scrive correttamente mentre sul radionav scrive 0,5°??? io l'ho notato solo questi giorni di grande gelo (in Sardegna mooooolto raro), ma succede solo a me o pure al vostro??? Saluti a tutti.
se non ricordo male a me segnava - anche sul radionav...
Non ci ho mai fatto caso, se mi capita ti faccio sapere
