Alfa Giulietta - Minigonna che si svernicia!!
Appunto quello che dico, e strano che la minigonna si sia sverniciata proprio in quel punto, solitamente nessuno accusa danni in quella piccola zona ma è molto più esposta ai danni la zona posteriore (quella dei famosi adesivi :p )...è stato davvero un caso sfortunato!!
secondo me, come ho già scritto un po di pagine indietro, penso che su quella minigonna sia stato dato male il primer prima di essere verniciata...perchè sulle parti in palstica se non si passa bene il primer che fa da aggrappante per la vernice, quest'ultima non aderisce bene e al minimo tocco tende a staccarsi.
beh è davvero strano che sia accaduto quello, se cosi fosse sarebbe l'intera minigonna ad essere a rischio sverniciatura...se invece la sola zona difettosa resta quella piccola anteriore forse e stata qualche impurita nella plastica o qualche errore nello sgrassaggio iniziale (molto probabile), perche la vernice non salta via in quel modo quando colpita da sassi, in fondo quelle minigonne le facevo io.... ;)
allora se le facevi tu è colpa tua :lol2:
Beh ora non più però...anche le tue saranno passate dalle mie mani, cosi come mobiletto centrale, griglie, ecc ecc.... ma non andiamo OT sennò oltre il richiamo mi tocca anche risarcire eventuali danni... ;)
P.S. comunque il bianco 296 è un coloraccio, viene pagato poco e da una miriade di problemi ;)
speriamo di no...a me fino adesso nessun problema.
ma perchè che problemi da?
A chi la compra nessuno (a patto di non avere una sensibilità dell'occhio extra-sviluppata...perchè i vari componenti sono tutti diversi al 100% ma a vista nn si vede), i problemi sono per chi li vernicia....oltre alle tonalità c'e il problema che non copre mai bene il primer e lascia intravedere il colore che c'e sotto o addirittura la plastica grezza...ecco perche bisogna essere molto accorti durante la verniciatura.
Di contro non lascia aloni durante la lucidatura (a differenza del nero ad esempio)
Comunque ripensandoci è davvero probabile che in quella zona (che nessuno controlla mai!!!) in cui si è sverniciata la minigonna sia stato eseguita una sgrassatura non corretta e la vernice quindi non si "aggrappa" bene...basta una carteggiata ed una riveniciata e tutto torna apposto!!!
capisco...insomma ha una mescola poco coprente quindi immagino che bisogna fare più passate per avere il risultato finale.
Esatto!!! Vale un po per tutti i colori chiari di cui il bianco è un po il "principe",bisogna regolare sia spessore che movimento del braccio meccanico...
comunque c'e da dire che questà tonalità di bianco l'hanno proprio "azzeccata" in fiat...hanno fatto un bel colore!!!
infatti a me piace moltissimo, certo forse il bianco delle audi\bmw è anche meglio visto che pulito mi sembra molto più chiaro e appariscente però una cosa è certa..se era come il biancospino della mito non l'avrei preso.
