Discussione aperta da tuny13 il
Alfa Giulietta - Prime rigature, Bolli su carrozzeria!!
#781
Re: Alfa Giulietta - Prime rigature, bolli su carrozzeria
Beh, sarebbe comunque da cambiarlo, lo pneumatico.
Okkio al silicone sulle auto: è un casino poi se la porti in carrozzeria...
Avresti fatto meglio a portare la ruota dal gommista e lasciarlo usare il prodotto vulcanizzante che hanno per le toppe. Ora non puoi più farlo (il silicone "contamina" tutto).
IA
#782
IA
Cambiare la gomma per una semplice sbucciatura ? Mi sembra eccessiva cautela.
Non ho capito il nesso silicone/carrozzeria, cosa volevi dire ?
Effettivamente ho snobbato il gommista e ho fatto male, in ogni caso ho usato una colla rapida, che dall'odore ricorda il silicone ma non sono sicuro
#783
Quello che hai fatto poi si vedrà nel tempo .Ciao ciao .
#784
Beh, ormai la frittata è fatta...
Se non è silicone, molto meglio.
Ti spiego la faccenda :D
Il silicone ha tante buone qualità, ma un grosso difetto (nel contesto automobilistico): è assolutamente REFRATTARIO a qualsiasi vernice/stucco/fondo e si attacca/sporca che è una meraviglia.
Se tu metti del silicone su un faro, e poi un mese dopo (lavaggi compresi) vai a riverniciare il cofano o un parafango, sentirai il tuo carrozziere dire tante di quelle parolacce...
Basta il "vapore" di silicone, e una superficie, appena provi a verniciarla, ti "butta fuori" la vernice e ti resta una copertura a chiazze.
E non se ne va...ci sono prodotti appositi anti-silicone, ma non ti garantiscono l'effetto.
Un domani, se porterai a riverniciare quel cerchio che sta su quel pneumatico, dovranno rifarlo quattro o cinque volte...
Ho lavorato in carrozzeria, da ragazzo, so quello che dico (e che mi ha insegnato il carrozziere).
: good . :
Simile sorte occorre se usiamo un puliscicruscotto o analogo prodotto al silicone: dopo è tutta una bestemmia a lavorarci sopra : dannaz :
Se invece mettiamo il silicone su una lamiera nuda, allora scatterà la CORROSIONE, perché il polimero siliconico, durante la reticolazione, è molto ACIDO (se ci fate caso, si sente come una puzza di aceto...).
Okkio, amici alfisti...il silicone non si usa sulle vetture, nemmeno da lontano!
Non troverete mai niente a base di silicone su un catalogo di materiale per autocarrozzeria.
.:stretta:.
IA
#785
Per curiosità, quindi sulle guarnizioni dei finestrini e del tetto apribile mi era stato detto, per proteggerle dall'indurimento, di utilizzare grasso al silicone. È un derivato del silicone e quindi da evitare?:confused:
#786
io te lo sconsiglio....
esistono una marea di prodotti per le guarnizioni che sono silicone-free
esempio Gtechniq T1 , Car Pro Perl , Zaino Z16 , Einszett Rubber care.....
ma non ne parliamo qui....siamo palesemente OT
Aloha
#787
Ascolta i suggerimenti di Gialdo, c'è tanto altro di buono oltre al silicone.
Un rimedio "casareccio" per le guarnizioni di gomma, se vuoi, è il GLICOLE, cioè l'antigelo concentrato.
Bagni una spugnetta e lo passi, lasciandolo assorbire (perché la gomma assorbe, non credere...).
Unica controindicazione: è un tantino cancerogeno...
.: muerte :.
IA
PS: fine OT da parte mia (e comunque sempre di carrozzeria si parla...)
#788
"Non c'è 2 senza 3 ed il 4° vien da sè !" ... recita un vecchio detto, domani parto per la Sicilia ospite di un mio caro amico, allora 3 danni li ho già fatti quest'estate, spero di riuscire a sfatare questo vecchio detto !!!! :p
#789
Una volta usava mettere un corno rosso attaccato allo specchietto interno ed un santino sul cruscotto come portafortuna........
#790
Ammazza NINODEC che periodo ******* per la tua Giuly, spero che passi al più presto!!! ;)
