Alfa Giulietta - Prime rigature, Bolli su carrozzeria!!
Riferimento: Alfa Giulietta - Prime rigature, bolli su carrozzeria
Graffiato il cerchio anteriore destro, un paio di centimetri buoni contro un "marciapiede"..se vi dico come è successo vi vengono i brivi freddi: ieri sera, pioggia tanta, lavori in tangenziale, quindi una corsia chiusa al traffico e l'altra con senso alternato regolato da un semaforo. Peccato solo che era sincronizzato male, il rosso durava troppo poco e si partiva quando quelli del senso opposto dovevano ancora arrivare. Per farla breve, percorsi 500 metri a passo d'uomo sfiorando il guardreil, tutto ok con specchietti tirati dentro per evitare i suv..a 50 metri dalla fine incrocio un camioncino che non poteva fare retro perché dietro aveva una coda di 300 metri, e lì purtroppo ho sfiorato la base della muretta di cemento che separa i due sensi di marcia..sfiga assoluta. però non avevo scelte, o il muretto o la fiancata sul camion..
Mi spiace! Ma tra i due mali...purtroppo andare in giro è così...e del resto tener in garage l'auto è inutile..quindi...ci s'arrabbia un po', ma poi passa :)
Si per evitare queste cose, un bel video davanti al vetro che simula la strada, ahaha tipo videogame!
SullE prime c'è l'incazz****a, poi alla fine sono come cicatrici di guerra, fanno vissuto!:grinser005:
Ovvio la cosa mi ha rovinato la serata, la macchina non ha ancora due mesi e strisciarla subito rompe, un po' come quando ti cade la prima volta il telefonino nuovo, con le dovute proporzioni di prezzo però! Prima o poi un graffietto si fa, col senno di poi potevo fare molto peggio, riverniciare quel graffio sarà il male minore, anche per il portafoglio!
nel mio caso avevo dei segni leggeri leggeri verso la punta del cofano derivati dal lavaggio sotto i rulli da parte del conce...ho risolto con l'inceratura che me li ha portati tutti via e ora la vernice è tornata illibata.
cmq ho già provveduto a farmi fare dal mio carrozziere di fiducia un barattolino di vernice
Secondo me un concessionario dovrebbe prima chiedere "te la devo pulire?" prima di passarla sotto i rulli!
eh si dovrebbe ma ho sbagliato anche io a non ricordarglielo....quella è la prima e unica volta che è stata sotto i rulli.
cmq giusto per notizia prima di andare dal mio carrozziere per la vernice, sono stato all'alfa (non dove ho preso la mia macchina) per farmi dare il kit di ritocco (che avevo già preso all'epoca per la 159 costo non ricordo se 5 o 10 euro) e il magazziniere mi ha detto che non l'avevano disponibile e che non l'avrebbero nemmeno ordinato visto il costo bassissimo a quel punto per non mandarlo a quel paese me ne sono andato e ho risolto dal mio amico carrozziere che ovviamente non me l'ha nemmeno fatta pagare.
Io dico questo ...che lo mettono a fare sul catalogo della linea accessori se poi non te lo ordinano? uno già spende 37000 euro e poi per 5 euro si sente dire una risposta del genere...grazie Alfa!
Ecco vedi, questo è uno di questi casi in cui io tirerei su il telefono e chiamerei il servizio clienti e segnalerei la cosa...
Riferimento: Alfa Giulietta - Prime rigature, bolli su carrozzeria: vernice
Ciao raga, mi è (quasi) arrivata la vernice...(nel senso che l'ha presa la mia morosa dal carrozziere e quando ci vediamo me la dà.......la vernice....... :grinser005:) Il dubbio ora è il seguente: come si mette? Poi, basta la vernice o dovrei procurarmi qualcos'altro per "rifinire" il ritocco? Io avevo chiesto il kit, ma pare che il tizio le abbia chiesto il codice del colore e poi gliene abbia dato un po' in un boccettino...
Di positivo c'è che è gratis :)
Pensavo di usarlo dove ho le righe della portiera posteriore e sul parafango anteriore, poi magari lo uso in sa e in là dove ci sono i segnetti dei sassolini...ma dite che, a parte pulire prima bene, devo usare qualche altro accorgimento? Con cosa lo stendo? (panno o pennello?...cotone?...boo...) grassie!
allora lucaj il mio carrozziere prima di farmi la vernice l'ha "analizzata" e mi ha detto che non è il classico pastello ma è un doppio strato cioè che ha lo stesso trattamento del metallizzato cioè 2 strati di vernice pastello a base opaca e poi mano di trasparente (come avviene per la vernice mettallizata ed è questo il motico che è pastello extraserie) a differenza del doppio strato il pastello normale ha solo mano di vernice a base lucida cioè che è mescolato al suo interno il lucido ma non è il trasparente infatti questo tipo di pastello a lungo andare (anni) si scolorisce pechè non ha il trasparente che la protegge.
allora il mio carrozziere mi ha preparato il barattolo di vernice in modo da evitare di passare il trasparente sopra il bianco e quindi me lo ha fatto a base lucida anzichè opaco perchè per i ritocchini di qualche mm è meglio così, se no dovresti passare anche il trasparente e capisci che rischi di fare un casino di sbavature.
Per stenderlo non usare panni o cose simili assolutamente solo pennellini. un consiglio tieni a portata di mano pennellini di varie misure dal piccolissimo al piccolo per intenderci in modo da usarlo in base alla grandezza del ritocco, agita sempre il barattolo prima dell'uso perchè se sta molto tempo ferma tende ad affiorire in superfice il solvente che serve a non farla seccare e il bianco rimane sotto quindi sopo bagnado la punta del pennello ti ritrovi solo col solvente bianco e ovviamente noterai che non copre bene e al termine di tutto lava sempre il pennellino in modo da non farlo seccare.
Grazie alfista, immaginavo ci fosse il trasparente...allora mi sa che anche quello che han dato alla lei è un misto colore-lucido, sì effettivamente dover dare anche il trasparente poteva esser un bel guaio...mi attrezzerò coi pennelli...quando andavo a scuola ne avevo di quelli piccoli morbidi per le tempere...ma chissà che fine han fatto!!!Adesso ci son rimasti solo quelli per dipinger la ringhiera...ahah :D
Dunque proverò e vi farò sapere (possibilmente con foto prima/dopo). Ciao!
