Alfa Giulietta - Velocità istantanea display
Ciao raga, allora, ho provato, per la verità un po' velocemente...però credo di aver risolto il mio dubbio: effettivamente anch'io non ho scarti evidenti TRANNE per l'inerzia della lancetta...mi spiego:
le due indicazioni coincidono se mantengo la velocità costante per un "minimo" tempo sufficiente a far sì che la lancetta si muova su quella giusta, altrimenti di solito è lenta a star dietro alla velocità "vera" e segna sempre un pochino di più dell'indicatore digitale o di meno a seconda che stia accelerando o frenando :)
Vi torna come cosa o a voi cambiano proprio in sincrono?
si si luca quello è normale perchè è più reattivo il tachimetro digitale ma cmq parliamo di frazioni di secondo :) cmq si è regolare la cosa ;)
a me fino adesso sembra sincrono però dopo come esco ci voglio far caso e ti faccio sapere.
Ragazzi scusate ma solo a me mettendo in all weather non mi segnala la velocità istantanea? a me continua a segnare il consumo instantaneo come in tutte le altre configurazioni ( Normal e Dynamic ) non mi cambia nulla.. secondo voi come mai?
Premi più volte il tasto trip in cima alla leva, vedrai che comparirà anche a te..: good . :
la velocità instantanea compare solo in sostituzione della data o dei km par<iali a seconda di come l'hai configurata...se attivi il trip con i consumi non vedrai mai nulla.
quindi se non ho capito male quando accendo la macchina devo impostare sul display la visualizzazione della data o dei km parziali, poi metto il manettino su all weather e dovrebbe comparirmi la velocità .. giusto? stasera provo grazie mille per la dritta
basta mettere su all-weather poi premere il pulsantino del computer di bordo(quello sul tergi) e vedrai che comparira' la vel.ist.
raga ho fatto la prova in autostrada pianeggiante col cruize sui 130 esatti. ho messo due navigatori che mi hanno dato entrambi i 130 e il contachilometri digitale segnava i 135.
Quindi c'è uno scarto del 4%
il tachimetro invece segnava circa i 135, ma si fa fatica a capirlo con precisione.
Sapete se c'è un modo per visulizzarlo SEMPRE quello digitale?
Secondo me quello analogico è difficile da leggere quando passi davanti ad un autovelox cittadino e devi fare i 50.....
metti in A e rimane sempre visualizzato ;)
