Alfa GTV - finestrino che stride
ok fate una cosina semplice(seeeee come no)smontate il pannello interno (auguri ha una 20ina di viti di cui la metà nascoste)e la sostituite, non ci vuole molto è abbastanza semplice e ve ne fate solo per i pochi euro della guarnizione invece dei tanti euro della mano d'opera.......in un oretta scarsa fate tutto , è una tempistica da garage/stereo/birra/canna per chi ha la crisi adolescenziale ehehe e fate da voi . p.s. se avete bisogno posso fare come per la sostituzione del pomello del cambio , foto schema e istruzioni appassionate(ovvero la macchina è la mia e deve venire bene e senza danni), se serve ditemelo ciao ciaoooooo
Riferimento: Re: finestrino che stride
Ciao ragazzi,
lo stesso problema lo ha la mia GTv, probabilmente, dal rumore sembra proprio provenire dallo sfregamento del vetro sulle guarnizioni.
Secondo me l unica cosa che resta da fare è sostituire le guarnizioni.
Riferimento: Alfa GTV - finestrino che stride
Cambiare le guarnizioni non è cosa da poco, io l'ho fatto 2 anni fà quando ho smontato completamente le porte per riverniciare la spider; considerate che per cambiare la guarnizione si deve arrivare a togliere il cristallo. A qul punto bisogna quindi anche ri registrare il finestrino, quindi vi consiglio di cambiare anche i pattini visto che non è una gran spesa e il resto della manodopera ve lo cuccate tutto.
Ciao.
io sulla portiera lato guida ho sostituito i pattini posteriori, ma non gli anteriori perchè sono fuori produzione....
il vetro si chiude sopra le guarnizioni e ok ma c'è uno spiffero sopra i 120 km/H che non si sente solo con autoradio al massimo...
come risolvo?
Muble :confused: muble.....:confused::confused:
aspetta che guardo la sfera di cristallo .....:rolleyes:
ah si aspetta vedo :cool: ...... buio :fragend013:
:Joker:A parte gli scherzi:Joker::Joker: ....
lo spiffero da dove viene ? ..... che serie è la tua?? ha l'up-down?.......trafila acqua quando piove forte??
Hai provato a manovrare sui registri del vetro che ci sono in fondo alla portiera? uno è sotto il tappino(a pressione) nell'angolo vicino alla cassa l'altro è sotto la tasca porta oggetti(due brugole del 6??). Ti servono un cacciavite piatto e una chiave a tubo del 10 o del 13 non ricordo esattamente.
Ciao.
Io ho lo stesso problema. Puoi provare a chiudere un po' il vetro dal davanti (il mio spiffera da lì). Tappino a pressione sotto la cassa, come detto da JKR.
Altra soluzione, troppo barbara per i miei gusti, usare i registri della portiera stessa...
La mia è un my97 quindi un prima serie ibrido, ho fatto registrare entrambi i vetri e cambiato i pattini posteriori di entrambi i finestrini (gli anteriori sono fuori produzione...).
Lo spiffero senmbra venire in alto a sx, dove il vetro fa la curva.
Lo spiffero lo senti dove finisce la guarnizione dello specchietto retrovisore?
Per farti capire, in questo angolo contrassegnato di rosso (infatti se ci metto il palmo sopra a mo di coprirlo, lo sento meno... oppure abbassando il vetro).
Lo spiffero ce l'avevi anche prima che ti registrassero il cristallo? Hai verificato che la guarnizione sia integra?
Visto che è banale agire sul registro anteriore ti consiglio di provare (ricordati di segnarti la posizione iniziale per poter tornare indietro) e prova a fare dei mezzi giri (tieni a mente quanti ne hai fatti così puoi tornare indietro), non esagerare altrimenti il registro esce dal filetto e devi smontare tutto il pannello per reinserirlo. Secondo me già con un giro di vite dovresti avere buoni risultati(non ricordo se in senso orario o in senso antiorario!! sorry!!)
Ciao.
