Alfa MiTo QV - Assetto con sospensioni dinamiche
Anche io ho una Mito QV che vorrei ribassare, le soluzioni dono due:
1 - Montare solo le molle su ammortizzatori originali. Che in molti dicono che non è un problema.
2 - cambiare molle ed ammortizzatori. In questo caso bisogna mettere degli emulatori (li fanno kw oppure eibach e costano sui 400€ solo loro) in modo da spegnere l' errore nel cruscotto e non perdere le funzioni della levetta DNA, però ovviamente la taratura degli ammortizzatori rimarrà fissa.
In conclusione penso proprio che metterò molle -3 su ammortizzatori di serie.
si , se hai la diagnosi alfa obd, oppure il multiecuscan si può fare, basta togliere lo spinotto alla centralina sospensioni nel vano baule, ripristinare il collegamento can (filo verde con verde e marrone con marrone) , e rifare l'allineamento proxy , in tal modo la centralina verrà esclusa senza errori
