Alfa romeo 146 1.6 i.e motore boxer
Discussione in 'Boxer Iniezione' iniziata da Luca Rossini, 5 Marzo 2018.
  1. Ciao a tutti gli alfisti ho risolto il problema Dell accensione della spia del olio al minimo motore sporco all interno lavato con un liquido specifico fatto girare il motore per circa 2 ore svuotato l impianto rimesso olio hpx 20 50 sostituito filtro e la spia è sparita direi problema risolto [emoji12] [emoji3]
    A kormrider e ziopalm piace questo messaggio.
  2. Sto caricando...
    Alfa romeo 146 1.6 i.e motore boxer 8 valvole Boxer Iniezione 20 Gennaio 2018
    sostituzione paraolio albero a camme su alfa 145 1.3 boxer Boxer Iniezione 25 Gennaio 2015
    Mappatura alfa romeo 145 1.3 boxer Boxer Iniezione 19 Aprile 2014
  3. Luca, è più probabile che la spia sia sparita per l'olio hpx.
    A Melo81 piace questo elemento.
  4. Dici che è meglio degli altri olii o posso rimettere un olio 10 40
  5. sei sicuro che non si sia fulminata la lampadina della spia?:D
  6. Non si tratta di essere meglio o peggio degli altri, si tratta solo di un olio diverso, nato per compensare le usure rilevanti degli organi del motore.
    Per quanto riguarda il tuo motore, intendevo dire che nel tuo caso avendo il sensore leggermente starato per un olio 10/40, con il 20/50 che ha tra le varie proprietà anche quella di aumentare la pressione olio nel circuito, ecco che la spia difficilmente la vedrai accesa.
    Il lavaggio del motore ancorchè, se fatto bene, possa essere salutare per il motore, credo che non abbia molto a che vedere con il tuo problema.
  7. No perché quando accendo il quadro si illumina con quella della spia della batteria [emoji4]
  8. Capito comunque secondo me la spia si accendeva solo perché era presente sporcizia nel motore perché il motore ha 170 mila km non gli ho fatto mai mancare l olio non ho mai tirato le marce e da freddo la facevo sempre girare un po' al minimo e poi partivo con tranquillità quel motore ha raggiunto solo un paio di volte i 140 quindi mi sembra strano che abbia un problema di bronzine ci vorrebbe un esperto che senta a orecchio se c'è qualche rumore strano che genera la bronzina [emoji12]
  9. Luca stavo scherzando :D:D
    A Luca Rossini piace questo elemento.
