Alfa Romeo Giulia errore U024987 U170087
GP1987
23 Maggio 2021
106
25
29
Calabria
Giulia
Salve, in diagnosi mi compaiono sempre questi errori, non si cancellano, ma non danno nessuna spia. È capitato a qualcuno. Grazie
Ciao ho lo stesso errore (U0249-87) su Stelvio 2019 dopo diagnosi con MES... la macchina non da nessun problema anche se l'errore continua a presentarsi anche dopo la cancellazione. L'unica cosa che ho notato è un assorbimento anomalo della batteria, quindi ora proverò a ripetere la lettura errori del BCM dopo aver caricato completamente la batteria per capire se sia un problema dovuto alla tensione della batteria (troppo bassa) o se sia la causa dell'assorbimento eccessivo.
Nel mese di dicembre ho dovuto sostituire la batteria nonostante avesse meno di 2 anni, dopo la sostituzione mi è comparso questo errore, o meglio dopo qualche giorno. Attualmente la carica è sopra 87%. Teniamoci aggiornati eventualmente troviamo una soluzione.
Stessa identica situazione, batteria sostituita a dicembre con una Varta AGM 80Ah nonostante quella che avevo prima sempre Varta ma EFB avesse un'anno e mezzo ed era ormai a fine vita. Ti farò sapere...
Reazioni: GP1987
Aggiornamento, batteria caricata ma nulla da fare, l'errore resta, a questo punto credo sia qualche falso contatto che impedisce alle centraline di comunicare correttamente tra di loro, in quanto (nel mio caso) MES non riconosce la centralina di comando del cambio e quella RFHUB, cosa probabile dato che ho da poco fatto installare la blindatura radar e hanno dovuto smontare il paraurti, o magari a seguito di uno sbalzo di tensione dovuto al cambio batteria il body computer ha perso qualche configurazione non e quindi andrebbe riallineato con wi-tech dato che MES non me lo fa fare... Tu per caso hai fatto qualche lavoro di recente o hai solamente cambiato la batteria?
No solo cambio batteria, cmq oggi ho rifatto la diagnosi ed è rimasto solo questo come errore.
    1.5 MB · Visualizzazioni: 26
Sei riuscito a risolvere? Nel mio caso eseguendo un riallineamento proxy con MES l'errore U0249-87 se n'è andato.
Anche se mi sono accorto che ne restano alcuni sempre di comunicazione (U0010-87, U0010-88, U2005-87, U1700-87, U1700-86) che non se ne vanno e proverò a verificare i connettori
Modulo comando carrozzeria rimane, mah è un mistero
