Discussione aperta da Pabbo34 il
Alfa Romeo Giulietta - 2.0 JTDm2 140cv - Distinctive - Nero Pastello - 2011 - VB
#151
Re: Alfa Romeo Giulietta - 2.0 JTDm2 140cv - Distinctive - Nero Pastello - 2011
limiti relativi, molto anche...
perchè si muove e si alza per far passare le dita/mano per accendere le 4 frecce. Quindi alla fine nessun limite d utilizzo per l emergenze.
Si simile, ma questo si toglie, mentre il bazzzame del classe A rimane li ahahah quelli si che sembra che si erano dimenticati di mettere lo schermo e l hanno messo dopo.
E allora è perfetto.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
#152
il dilemma è quali cerchi mettere? 18 ovviamente, nero su nero, booohhh
#153
A parer mio se si prende la giulietta nera è da fare full black e basta .. con i particolari cromati .. ma già i cerchi cromati o grigio sono un pugno in un occhio .. parer mio ..
#154
ni, nel senso che è bella, ma mi piacciono i particolari cromati della mia Giulietta, sono molto molto indeciso, mi chiedo anche quanto possa diventare più rigida con i 18 rispetto a ora, visto che ormai mi sono abituato alla legnosità delle eibach + assetto sportivo sport pack + 17 ?
#155
Quante la spalle gomme del 17 ? Che non mi ricordo ?
#156
45
#157
Sui 18 é 40 .. non sono quei 5 mm che cambiano la vita ..ma ovviamente occhio alle buche .. che anche con spalla 45 ci devi stare attento
#158
La misura della spalla 40 o 45 che sia, non è espressa in mm ma è una percentuale della larghezza ovvero 40% o 45% dell'impronta a terra. Nel nostro caso il 5% di differenza sui 22.5 cm di impronta corrisponde ad 1 cm.
Detto questo, concordo sul fatto che va fatta attenzione alle buche anche con una spalla da 45...
#159
Hai ragione mi ero scordato di prendere riferimento sul diametro [emoji28]
Comunque molta gente continua a piegare i 18 io per il momento anche se guido sporco ,e ovviemnte evitando i crateri , non ho ancora avuto per fortuna nessun problema ne danno
#160
io ora ho eibach + ammortizzatori assetto sportivo sport pack + 17 e l auto risulta rigida... le nostre strade fanno schifo, quindi non saprei.... ci sono cosi' tante differenze tra 17 e 18? non credo... parliamo da un /45 a un /40
comunque sono tentato da questi cerchi
600 spediti da venditore affidabile dalla baja
Ma non capisco di che marca siano, ISS? mai sentita... voi ?
