Discussione aperta da deboluccio il
Alfa Romeo Stelvio Executive 2.2 MJTD 210 Cv AT8 Q4 Nero Vulcano 2019 (PR)
#41
Bellissima la "bambolona"....complimenti
Reazioni: deboluccio
#42
Grazie… Me la sto godendo anche solo a guardarla.
Ho notato che non funziona lo start e stop e vorrei provare a caricare la batteria ovviamente senza toglierla . Qualcuno che ha provato? Risultato?
#43
mah, ho fatto un controllo della manutenzione di carica che ho constatato essere al 60% della ricarica possibile, anche dopo lunga percorrenza.
quindi l'ho sostituita. e lo S&S è tornato a funzionare perfettamente.
in ogno caso, appena accendo il motore, lo disattivo sistematicamente.. arcani inutili
dopo 6 anni ci puo' stare. credo.
#44
Il primo anno funziona bene, fintanto che la batteria è "fresca" e reattiva....
Io lo spengo quasi sempre, quando funziona, perchè alla fine percorro strade con pochi semafori e so quanto durano, quindi.....
#45
Effettivamente mi servirebbe una batteria per là caravan non necessariamente nuova ma in buono stato, che mantenga carica e quindi potrei pensare di sostituire quella della macchina ovviamente mettendone una nuova. Ma prima vorrei provare a ricaricarla per vedere se funziona lo start e stop e poi magari procedere, tutto qua.
#46
comunque ho visto che la valutazione dello stato di efficienza prescinde dal livello di carica. il tester opera con diagnosi differente. la batteria puo' esse scarica o anche bollita. o solo scarica. e ti regoli.
