Discussione aperta da Lukappaseidue il
Alfa Romeo Tonale: batteria alternativa a quella originale?
#32
Credo che non ci fosse il bisogno di specificare. Mi sembrava molto chiaro.
Come molto chiaro è il fatto che questa macchina ha un sacco di problemi di elettronica
Reazioni: gigalfa e Steve65
#33
Comunque, tornato ora dal concessionario Alfa Romeo: mi ha detto che non c'è nulla da fare se non ricambiare la batteria, possibilmente con altra marca perché quelle Alfa sono un disastro. Mi ha consigliato una batteria di nome Optima. Proverò la soluzione suggerita e se dovesse capitare ancora cambierò auto. Sono veramente allibito.
Reazioni: Ale1975
#34
Beh c'e' Varta o Bosch ma perche' Optima? Mai sentita almeno io.
Poi dai cambiare la Tonale per una batteria mi sembra molto drastica come decisione ma e' la tua auto ci mancherebbe.
Certo che guidare con l'incubo della batteria e' quanto meno disarmante.
Per esperienza personale cambiata la batteria nella precedente Stelvio dopo solo 3 anni perche' ridotta male ebbene quegli incapaci dell'officina OMAC di Cento ( e sono stato buono.. ) cambiano la batteria e mi ritrovo dopo 1 settimana con accesa la spia gialla della indisponibilita' lettura pressione pneumatici ed il lettore digitale del livello olio disallineato come indicatore rispetto a prima ed all'astina essendo una MY2017..
E per 6 mesi la spia si accendeva e spegneva cosi' come si disallineava l'indicatore livello olio, poi feci un check da un altra officina per scoprire che avevo la bellezza di 28 errori presenti.. Secondo te chi l'ha fatto il casino la batteria o l'officina quindi ok per batteria nuova ma occhio a chi effettua la sostituzione.
Fine OT
#35
ciao... ecco un esperienza di una giulia nel forum.. linko la soluzione.. ma e meglio rileggere tutta la discussione
sono arrivati alla conclusione che era il sistema infotaiment che non si spegneva .. ma restava in stand by
loro hanno usato un metodo drastico... ma magari dipende dalle impostazioni di spegnimento..
allego link... se puoi fai dei test con il tester per vedere se hai assorbimento a macchina spenta..
Batteria scarica - Assorbimento anomalo - ClubAlfa.it Forum
Reazioni: Steve65
#36
24 ore sorry.
Non ci credo , ma davvero?😫😫😫
A tal punto , può sicuramente essere un caso di assorbimento anomalo oppure…. Ma sarebbe un caso anomalo ….
Attenzione a non scartare la sfortuna di esseri imbattuto in una batteria sfortunata
Io quest anno , dopo un solo anno , ho dovuto cambiare quella del mio camper ( era una bosh 100Ah)… minimo sempre le stesse bosh mi duravano 4 anni… sempre rimessato a pari temperatura e luogo
Reazioni: Louis 63
#37
Mai sentita...sarà "ottima" ??
Reazioni: VURT
#39
Fine OT
Hai ragione cambiare auto per una batteria o due batterie ... però evere un auto che non sai se parte o tenerla sotto carica tutte le sere non mi fa stare tranquillo. Una volta mi si era bloccata in montagna, con sci e tutto poi è ripartita dopo 10 minuti di imprecazioni. Ma quello che mi fa pensare è che non esista soluzione e che la batteria che si è consumata in meno di 24 ore è una Fiamm. Nel frattempo ho scritto al customer service Alfa Romeo. Vediamo che succede.
Reazioni: Ale1975
#40
Bisogna capire il problema che ha la tua vettura: non penso che la "colpa" sia della batteria
Reazioni: Ale1975 e Steve65
