AlfaDPF - app per monitorare i parametri di emissione dei motori Diesel Alfa Romeo
Quell'avviso lo vedo pure io con BT attivo e spunta su conn. automatica.
Ciao a tutti,
ho da poco scoperto l'esiatenza di questa app, ed ho provato subito ad usarla sulla mia giulietta 1.6 120cv.
Come interfaccia uso questa:
All'interno c'è un MCP2515 (un CAN controller della microchip). L'ho modificata togliendo la resistenza da 120ohm tra L-CAN e H-CAN, sono presenti le resistenze da 100ohm ed il condensatore tra le linee CAN e massa.
Funziona bene con Torque ma non riesco ad usarla con AlfaDPF, mi da questo errore:
"Errore di comunicazione con l'iterfaccia diagnostica...
Forse ha bisogno del cavo adattatore giallo? (la uso senza adattatori)
C'è modo di farlo funzionare con questa interfaccia o devo cambiarla?
Grazie mille!
Ciao a tutti,
Visualizza allegato 171326
Visualizza allegato 171327
Grazie mille!
Mi sembra che l'app ti abbia già dato una risposta adeguata.
Ciao a tutti,
Grazie mille!
Hai una interfaccia scadente, non serve nessun adattatore. Se funziona con Torque non è detto che funzioni con AlfaDPF, i protocolli di comunicazione e di accesso alla centralina sono completamente differenti. Se non vuoi spendere tanto per una interfaccia seria la Konnwei KW902 va abbastanza bene e costa molto poco.
quindi è una questione di protocolli.. grazie per il consiglio, provero' la KW902
