AlfaDPF - app per monitorare i parametri di emissione dei motori Diesel Alfa Romeo
Ho preso la konnwey anche io... acquistata la versione pro...funziona tutto perfettamente... peccato solo che la konnwey stacca la parte gialla della porta... devo affinare la parte che si incastra
Strano che si stacchi la parte gialla, probabilmente adesso hai rotti i fermi, perché quel pezzo nella presa è a incastro. Comunque nel complesso non è male come interfaccia. Mi fa piacere che l'app ti piaccia e che funzioni bene. Vista la positiva esperienza puoi lasciare un commento positivo in Google Play? Grazie e buon divertimento.
Ho affinato la parte che si incastra dentro la porta ora tutto ok..
Reactions: Lelealfista88 e GMG
GMG una domanda sulla nuova funzione 0-100. Ieri ho fatto una prova al volo ed ho notato che una volta fatto il run, il risultato non rimane memorizzato. Anzi, scendendo sotto ai 100 Km/h il cronometro riparte! E' normale?
Spiegami bene come hai fatto la prova, in teoria se non ci sono bug il risultato dovrebbe rimanere fisso, ogni test una volta completato non può più essere rifatto se non iniziando tutto nuovamente o andando indietro di una pagina e poi avanti. Mi spiego se parto come velocità da 60 posso fare solo 100-150 e 150-200, se voglio fare 0-100 il test inizia solo con partenza da fermo. Se non faccio tutto il segmento, per esempio 100-150 quando scendo sotto i 100 i tempo corrispondente si azzera se torno sopra i 100 il tempo riparte fin che non supero il valore limite della fascia del test interessato.
Reactions: #SVeloce
Il test l'ho fatto "di corsa" non badando troppo ai dettagli, potrei aver fatto qualche errore di procedura. Riproverò con calma.
Una cosa però credo sia certa: i risultati non vengono memorizzati da nessuna parte e l'unico modo per fissarli è fare uno Screenshot?
Si, li salva (a video) per il treno del test, poi spariscono.
Ciao rickrd. Ma hai superato i 100km/h guardando sul display telefono? Perché se guardavi il tachimetro che magari segnava 100 magari non avevi preso i 100 indicati dal telefono che sono la velocità che vede ABS circa 5/6 km/h meno del tachimetro. Io quando supero la velocità di arrivo del test, il tempo si congela sullo schermo finché non inizio un test nuovo nella logica che diceva GMG.
Reactions: GMG
Credo di aver superato i 100, ma non posso esserne sicuro al 100%, Ho fatto un tentativo al volo, giusto per provare come funzionava la app. ed anche la location non era il massimo. Devo riprovare seriamente!
Reactions: #SVeloce
