Alimentare telefono da autoradio (no voglio un segnale digitale)
spapa
13 Ottobre 2013
6
TR
Umbria
Salve a tutti!
Sono un neo iscritto del forum e sono un felice possessore di una Alfa 159 JTDm!
Sfogliando il forum ed il web in lungo e in largo non sono riuscito a trovare una soluzione (ammesso che ci sia) al mio piccolo problema.
Cerco di essere sintetico...
Seguendo i consigli trovati anche su questo forum, ho precedentemente creato un cavo, collegato all'AUX del mio autoradio, per sentirmi le canzoni direttamente dal telefono. ora..siccome sono in possesso di un altro telefono, vorrei usare quest'ultimo esclusivamente come "lettore mp3", posizionandolo in maniera fissa all'interno dell'auto (senza cavi volanti, alloggiandolo sulla bocchetta dell'aria)...
Dov'è il problema??? Il problema si pone nell'alimentazione del telefono..
La mia domanda è questa: Esiste un modo per collegare il telefono all'autoradio (con un cavo) in modo tale che questo posso essere SOLAMENTE alimentato?? o meglio..tra i molti pin liberi del mio autoradio, ne posso trovare qualcuno che mi regali almeno 5 volts in uscita?
Lo schema del mio autoradio (Blaupunkt SB05 alfa 939) lo trovate qui: http://i44.tinypic.com/29kvx9y.jpg
Grazie infinite a chi saprà aiutarmi e consigliarmi.
ps: non consigliatemi di cambiare autoradio, sono un patito degli imbrogli casarecci. :p
Guarda il pin dell'antenna elettrica, dovrebbe essere a 12 v, dovrebbe esserci anche un cavo (blu) se non ricordo male, che veniva usato come input per gli amplificatori.
Per non sbagliare cerca su internet la disposizione degli spinotti ISO per autoradio.
Grazie! Cercherò anche se a me serve sui 5 v...altrimenti brucerei il telefono credo.
