Ho un problema con l'antifurto originale, che non è affrontato in nessun post.
Mi succede che aprendo la macchina col telecomando, le porte si sbloccano ma l'antifurto resta inserito. Quindi aprendo la portiera, l'allarme inizia a suonare. Non c'è verso di far sbloccare l'antifurto e quindi di utilizzare la Stelvio. Un paio di volte sono dovuto partire con la sirena che suonava, per andare al lavoro. Fortunatamente dopo un po' la sirena smette, per poi ricominciare poco dopo. In attesa di risoluzione, ho staccato lo spinotto collegato alla sirena, per poter utilizzare l'auto senza il suono dell'allarme, ma comunque con le 4 frecce accese. Ho cambiato la batteria e la pila del telecomando, senza risolvere il problema. Temo che portandola dall'elettrauto, non si riesca a trovare il problema, perché si manifesta random e si risolve spontaneamente. Ma è un tentativo che a breve farò sperando che resti l'errore in memoria e ci indirizzi verso una soluzione. Se qualcuno ha delle idee, sarebbe un buon indizio che potrei dare all'elettrauto per cercare nella giusta direzione. Per completezza dico che quando apro la Stelvio col telecomando, si capisce subito che l'errore è presente, perché non c'è il cicalino di apertura. Anche il suono dello sblocco porte sembra diverso.... meno intenso, come se qualcosa non si aprisse bene. Ho pensato al portellone del bagagliaio, visto che qui nel forum ha creato diversi problemi. Tentando di richiudere e/o riaprire la macchina col telecomando, il cicalino non funziona, sintomo che l'allarme resta inserito e se aprissimo l'auto, la sirena partirebbe. Altro indizio significativo è che l'anomalia spesso inizia proprio alla chiusura della macchina, con la mancanza del cicalino. In questo caso, riaprendola, l'allarme partirebbe.
