Alzacristalli elettrici posteriori non funzionanti.
hascar
23 Febbraio 2009
8
43
CE
Campania
1.9 JTD
Salve a tutti,
mi presento sono Hascar e sono nuovo,
volevo sapere come mai i vetri posteriori elettronici della mia 147 1.9jtd non si abbassano eppure quando premo il pulsante si sente il bip ma non ne vogliono sapere di abbassarsi, mica esiste qualke sistema di blocco?
Per cortesia qualkuno mi aiuti!!!
GRZ
:eek::eek::eek:
Da premettere che è anno 2003 e nn ha il tasto di blocco e sblocco sullo sportello lato guida.
so tutto io!
sabato ho risolto lo stesso problema sulla GTA.
i motorini alzavetro se non utilizzati per anni come probabilm i tuoi posteriori tendono a blocccarsi.
SOLUZIONE
1 smontare la pannellatura interna della portiera
2 con delicatezza e con l'ausilio di un cutter rimuovere la plastica espansa insonorizzante.
3 localizzare il motorino (è tipo un blocchetto di metallo)
4 un paio di martellate non troppo forti sul blocchetto
5 collegare l'alzavetro x la prova, dovrebbe ripartire tutto il meccanismo.
6 lubrificare le varie tiranterie
7 rimontare la plastica espansa e la pannellatura.
se hai fortuna non si dovrebbe bloccare più.
se servono info su come smontare la pannellatura basta che chiedi
ciao
attenzione che devi seguire una logica precisa per smontare i pannelli!!
Scusa ma niente da fare nn si muovono.
Ti dirò di più, mi hanno detto che la pulsantiera lato guida nn è quella originale perchè manka il pulsante per il blocco sblocco dei finestrini, è mai possibile?
Ti risulta per caso che c'è qualke versione che nn ha il pulsante di blocco/sblocco?
Mi sà che devo andare alla concessionaria Alfa Romeo :(
Aiutooooooooooooooooooo!!!
    80.1 KB · Visualizzazioni: 1,219
Ecco a me mancano i due pulsanti sotto di block e rair
