Discussione aperta da GigioAlfa il
Ancoraggi vano di carico - AfterMarket
#201
al momento no, comunque é stampato in petg che é un materiale piuttosto resistente anche agli agenti atmosferici e al calore. certo alcuni punti del disegno critici hanno spessori di qualche mm non dovesse tenere devo aumentare quei spessori. Della serie se avete una stampante 3d a portata di mano fatelo, se dovete pagare un centro stampa aspettate che possa provarlo su strada (chissa quando:( ) Non stampate in PLA non regge oltre i 50 gradi.
#202
ciao a tutti, con le misure e foto postate qui sul forum mi sono costruito un dima per effettuare il taglio sulla moquette nei punti che non sono segnati al posteriore per montare i ganci, la dima è in beta, nel senso che l'ho usata e sono arrivato correttamente ai fori tuttavia non mi sono arrivate ancora i ganci per poter dire che le misure sono corrette. Consideratela beta e a vostro rischio e pericolo il DXF lo trovate qui: dima ganci portabagagli giulia.dxf
Tagliate il foro interno e poi allargate mano a mano.
rigorosamente da stampare 1:1 deve misurare 8,5 cm sul lato destro (vedete foto postate precedentemente)
#203
Buongiorno, qualcuno sa cos'è quella cosa che ho cerchiato di rosso nell'immagine?
Comunque anche io non ho la predisposizione per il gancio(giulia super del novembre 2016),
seguendo i vostri consigli, ero orientato su questi:
https://www.amazon.it/dp/B07MW53114/?tag=alfauto-21
ma non sono disponibili....
allora volevo andare su questi:
https://www.amazon.it/gp/product/B07BK4K9XM/?tag=alfauto-21
ma ho paura che in movimento (senza buste appese) facciano rumore sbattendo sulla lamiera...
#204
Visualizza allegato 216495
2019 NUOVO Ganci Passeggino Porta Borse, 2 Pezzi-Ganci per Passeggino Universali, Multifunzione Gancio Passeggino per Borsa, Ruotabile a 180° e Capacità di carico 20 kg,Chiusura A Velcro, Nero: Amazon.it: Prima infanzia
Everpert - 4 ganci universali per passeggino e passeggino, per la spesa: Amazon.it: Auto e Moto
È il coperchio dell’antenna del keyless
#205
ciao
io ho trovato simili a quelli del primo link che hai messo in un negozio prenatal a meno di 10 € la coppia...
#206
comunque da quando ho la protezione in gomma del bagagliaio, gli oggetti e borse non si spostano di un millimetro, mai usato il gancio, alla fine l'ho smontato!
#207
La mia Veloce del 2016 ha i ganci ferma carico ma non ha la predisposizione per il gancio appendi borse... 🤬
Reazioni: Piezio77
#208
Mah... La parte del gancio sottostante la fascetta a mio parere non è utilizzabile perché il peso non può essere retto dalla fascetta che è attaccata di lato. Io ho ordinato il gancio in Alfa ma dopo qualche mese che non arrivava mi sono rotto e ho acquistato questo che si monta con estrema facilità facendo passare la fascia nelle aperture presenti. È molto resistente e mi sto tovando bene. (Prima ne avevo montati altri due ma si sono dimostrati poco resistenti e si sono rotti). Comodo anche il fatto che sia un anello chiuso e quindi non c'è modo che esca quello che viene appeso
Visualizza allegato 211124
NUOVO Ultra Resistenti Set 2 Ganci Passeggino Porta Borse Universali | Carrozzina Lifetoplife® | Ganci Multifunzione | Porta Borse Mamma In Sicurezza | Appendi Spesa | Fasciatoio e Portaoggetti. : Amazon.it: Prima infanzia
I got this
Grazie per l’idea!
Reazioni: VURT e ciomauro
