Antenna!!!
non basta tagliare con il CUTTER la base dell'antenna, bisogna fare anche un taglio dritto dall'antenna alla fine del tetto per fare una cosa fatta bene! Comunque sto per farlo quindi ti dirò come viene e posterò le foto!
siamo tutti con te allora!!!
Scusate una cosa io dovrei smontare solo l'antennino per mettere il telone ma basta svitare? ci provo e ci riprovo ma non si svita!...
o come ho letto devo smonatare la luce di cortesia per svitare la vite?'
grazie a presto
l'antennino si svita normalmente... gira tranquillo...
Ok grazie, semi risolto, l'ho tolto ma ho fatto fatica....in pratica non usciva perche' girava dentro la plastica e svitando e' salita la plasta cosi ho potuto smollarlo con la pinza...ora provo a sistemarla dentro.. se no mi tocca andare a prendere 1 antennino nuovo.....mi girano un'po' perche' non mi aspettavo che fosse fatto cosi di cacca...
