Antenne Passive Entry
capyuri
17 Ottobre 2020
45
26
29
Roma
Lazio
Giulia
2.2 jtdm Q4
Buonasera,
ho notato che nel bagagliaio é presente l’antenna del sistema passive entry correttamente cablata anche se la mia macchina non é dotata di questo optional.. sapete se viene utilizzata per altri sistemi?
Sotto la plancia lato guida c’è sicuramente il cablaggio con tappo per l’antenna anteriore quindi presumo che la macchina sia già predisposta e fare un retrofit non sia così assurdo...
Buonasera,
Avevo notato che quando ad auto chiusa mi avvicino all’auto con le chiavi sento un rumore come se la vettura si preparasse all’apertura ma poi non la esegue...
Ma le auto dotate del sistema keyless hanno anche tutte le maniglie delle portiere e del bagagliaio diverse in quanto contengono l'apposito tastino. Non credo sia facile montare il sistema in un secondo momento
Si, certo, infatti vanno sostituite anch’esse, ma la mia domanda è se la presenza di quell’antenna nel bagagliaio sia un “errore” in fase di produzione oppure serve magari come antenna per l’apertura del baule da telecomando... essendo che le altre nel sistema passive entry sono nelle portiere e nel paraurti posteriore
Buonasera,
Quella serve se lasci le chiavi nel baule, ad auto chiusa, il baule si riapre da solo
la macchina sarebbe già predisposta per il keyless, tanto è vero che la centralina è unica sia per le versioni con che senza.
E' da un po' che ci sto studiando su per aggiungere le maniglie ed il cablaggio mancante che sarebbe dalla maniglia stessa alla presa tra porta e scocca, da lì in poi dovrebbero essere tutte cablate fino alla centralina.
Unica difficoltà che sto incontrando è capire chi sia in grado di abilitare poi la funzione keyless dal proxy; inoltre è difficile trovare i connettori o l'intero cablaggio delle portiere, che come ricambio costicchia un bel po'.
ENG Custom ..io lho fatta attivare dopo aver montato maniglie e cablaggio ..
Reazioni: Pietro79
non poco.. nonostante tutta roba di seconda mano.. maniglie 180 euro.. cablaggi porta 140 euro .. attivazione 150 euro .. escluso montaggio dato che ho fatto da me ..
