appannamento vetro anteriore parte di dentro
peppect91
31 Agosto 2016
71
31
19
33
catania
Sicilia
1.9 jtdM Giugiaro
Altre Auto
smart cabrio
salve o un piccolo problema che pero in questi giorni di freddo da un po fastidioso la mattina quando vado a lavoro e prendo l’auto trovo lo specchietto retrovisore e il vetro anteriore dalla parte di dentro e qualche finestrino anteriore tutto appannato e per sbrinare devo aspettare o che si riscaldi l’auto o con il clima dopo circa mezz’ora o devo pulire io con un panno. a voi vi è capitato una cosa del genere??? Auto alfa 159 berlina ( e da poco che mi sono trasferito al nord e quando ero in Sicilia non e mai capitato, si deve abituare al freddo [emoji23][emoji23][emoji23])
Non indichi a temperatura si verifica il problema comuque a temperature superiori ai 4/5 gradi il compressore del clima si dovrebbe attivare e sbrinare il vetro in un baleno....
Su alcune auto può capitare che il riscaldatore interno abbia una piccola perdita e che l'elevata umidità prodotta non favorisca lo sbrinamento. Questa ipotesi è confermata se senti odori strani e se il parabrezza è particolarmente untuoso...
Altra ipotesi è che tu abbia intasato i fori di scolo della vasca posta tra motore e parabrezza e che questa umidità si ripercuota sullo sbrinamento.
Reactions: peppect91
parliamo di temperatura tra 1/5 gradi ... il problema non e il clima che no sbrina perché quando lo accendo fa il suo lavoro, il problema è perché si appannano i vetri dalla parte di dentro specialmente quello anteriore ke quando comincia a sbrinare gocciola sul cruscotto ( l’auto la tengo nel parcheggio all’aperto)
Per lo stesso motivo che si appannano i vetri di casa.
Freddo fuori, caldo dentro.
Fai controllare tutte le guarnizioni.
Se lo trovi appannato o addirittura ghiacciato all'interno ci sarà sicuramente qualche infiltrazione.
Infiltrazioni acqua alfa 159
E' molto strano che il vetro "sbrinandosi" vada a gocciolare sul cruscotto, lo sarebbe un pò meno se il vetro fosse ghiacciato all'interno.
Con le temperature indicate non dovrebbe essere ghiacciato.
Pare quasi che tu attivando lo sbrinamento immetta ulteriore umidità.. ti ripeto verifica il drenaggio della vasca tra abitacolo e vano motore.
Se ne era già discusso altrove.
Probabilmente è solo sporco il vetro all'interno, capita anche se hai usato per pulire un prodotto con ammoniaca.
Ripulisci il vetro con un prodotto SENZA AMMONIACA e vedrai che non avrai più problemi.
