Aria condizionata non si spegne più
Mirko146
25 Febbraio 2016
97
18
19
Manfredonia
Puglia
Buonasera a tutti.
Ho un problemino su una vecchia 146 1.4 benzina ts. Quando l ho presa ieri ho trovato il pulsante aria condizionata su ON e non si spegne più. Premetto che l'aria condizionata non la utilizzavo più da anni perché l'impianto è fallato. Ho dato un occhiata agli schemi dei fusibili e relè, ho provato a tirare via quelli assegnati al compressore ma non succede niente.
Avete altre soluzioni da suggerirmi? Tipo qualche spinetta facilmente raggiungibile da staccare?
Devo risolverla in fretta perché con questo compressore sempre acceso mi consumerà più del Titanic
Se per "fallato" intendi scarico probabilmente la spia si accende ma il giunto elettromagnetico che aziona il compressore non si attiva pertanto puoi ignorare la spia accesa.
Apri il cofano.....sulla sx in alto, accanto ai collettori di scarico, trovi il compressore dell'aria condizionata.
Ha un connettore unipolare davanti che dovresti vedere.
Staccalo.
In questo modo il giunto si disinserisce anche se l'impianto di comando gli dice di funzionare
Reactions: gigivicenza
Buongiorno. Per fallato intendo bucato, quindi privo di gas, ciò nonostante con questa spia pulsante su ON si sente distintamente il suono di un motorino che pompa aria in continuazione
Staccalo.
Buongiorno. Forse tu fai riferimento ad un altra versione, io a sinistra non lo vedo questo compressore 🙄 ho allegato foto
    339.4 KB · Visualizzazioni: 134
    690.9 KB · Visualizzazioni: 147
togli il fusibile :p
comunque se manca il gas il compressore non attacca proprio perché va in protezione, al massimo dovresti sentire un sibilio alle bocchette e aria "tiepida"
non è che si è bloccata la manopola della velocità o magari è la centralina stessa del clima che ha qualcosa che non va
Niente da fare
Niente da fare. Ho tirato via quello spinotto ma non è cambiato niente. Continua a pompare aria e spia sempre su ON
La spia su on è chiara.... non mi è chiaro che aria pompa, aria fredda?
Non credo che si sia incollata la frizione elettromagnetica...
Ho tirato via fusibile 1 e relè ma nulla da fare. Le levette sono tutte in posizione 0(zero) ma quando la spia dell'aria condizionata è accesa mi pompa aria
L'aria è tiepida perché l'impianto è bucato. Ma se non lo fosse pomperebbe aria fredda
