Tratto da Wikipedia
Il controllo della trazione (dall'inglese traction control, TCS), chiamato anche antislittamento o antipattinamento (dall'inglese Anti-Slip o Anti-Spin ASR), è un sistema a gestione elettronica, che impedisce il pattinamento delle ruote motrici di un veicolo in fase di accelerazione e che, soprattutto per i motocicli, può essere usato anche come sistema anti impennamento (dall'inglese Anti weeling).
Storia
Questi dispositivi, apparsi nella seconda metà degli
anni '80, hanno avuto una grandissima diffusione nel corso del decennio successivo. Attualmente tutti i costruttori li offrono di serie o come accessorio sull'intera gamma. Nonostante sia nato per veicoli a due ruote motrici (per migliorare la
trazione e ridurre il sottosterzo nei mezzi a
trazione anteriore durante le accelerazioni in curva, mentre per i mezzi a
trazione posteriore riduce il
sovrasterzo), oggi trova impiego anche sulle
autovetture a
trazione integrale, coadiuvando l'azione ripartitrice dei
differenziali nel garantire aderenza alle ruote.
Funzionamento
Questo sistema individua il pattinamento delle ruote tramite dei sensori posti su tutte le ruote e grazie ad un elaboratore elettronico che elaborando i dati acquisiti interviene su alcune variabili, le quali sono diverse secondo il tipo di controllo del sistema.
Tipo di controllo
I vari sistemi possono utilizzare varie soluzioni per poter controllare la potenza, le quali possono essere usate singolarmente o insieme
Sistemi che agiscono sui freni
Lo schema più semplice (e diffuso) di dispositivo di controllo della trazione prevede l'azione, attraverso una centralina elettronica integrata con quella dell'
ABS, sui freni delle ruote che stanno pattinando. In pratica il sistema interviene frenando automaticamente le ruote che slittano in fase di accelerazione quanto basta per far recuperare aderenza e trazione agli
pneumatici.
Sistemi che agiscono sull'alimentazione del motore
Alcuni sistemi riducono l'alimentazione del motore attraverso la centralina di controllo dell'impianto d'
iniezione elettronica, per tagliarne istantaneamente o ridurre la potenza erogata dal propulsore stesso. Questo tipo di controllo della trazione è particolarmente adatto ad automobili dotate di
potenza e
coppia elevate e riescono a essere modulati soprattutto con un controllo del comando acceleratore tramite fili (
guida tramite fili).
Sistemi che agiscono sull'accensione
Questa tecnologia venne usata principalmente sulle motociclette da competizione della
Classe 500, quasi mai accompagnata da altri sistemi di controllo perché difficilmente applicabili e/o meno sicuri (essendo veicoli alimentati a carburatore risulta più costoso e complicato controllare la potenza tramite l'alimentazione).
Questo sistema, una volta rilevata la necessità di ridurre l'energia trasmessa, ritarda l'accensione del motore o taglia uno o più cilindri.
Nel 2008 alcune motociclette di grande cilindrata (1000) d'impostazione sportiva hanno adoperato un sistema di questo tipo.
Vantaggi
Il controllo della trazione risulta evidentemente utile in:
- condizioni critiche (pioggia o ghiaccio), per evitare la perdita del controllo causata da una variazione delle condizioni del manto stradale: viceversa, nelle competizioni questi sistemi garantiscono un miglioramento/vantaggio delle prestazioni generato da una gestione continua delle condizioni d'aderenza che permette al pilota di non dover gestire la fase di accelerazione tramite il controllo manuale, ma attraverso una centralina elettronica che ne ottimizza la prestazione (il sistema è tecnicamente denominato drive by wire).
- perdita di trazione da una ruota: in questo caso, il differenziale trasferirebbe tutta la coppia su questa ruota, impedendo il movimento della vettura. Il sistema antislittamento blocca la libertà della ruota, permettendo al differenziale di mantenere la coppia motrice sulla ruota che ha ancora aderenza. Questo risultato si ottiene anche adottando un differenziale autobloccante.
Svantaggi
Il sistema presenta degli svntaggi quando si ha:
- transito su terreni non compatti, quali terra battuta, neve o sabbia, ovvero terreni cedevoli: in questa situazione, quando si cerca di partire, le ruote motrici slittano fin dai primi istanti, a causa della scarsa aderenza: ma il sistema bloccherà il loro slittamento impedendo o ostacolando pesantemente, il movimento stesso del mezzo. Su terreni di questo tipo, lo slittamento della ruota durante le prime fasi di accelerazione permette di compattare il terreno prossimo al pneumatico, il che garantisce una maggiore aderenza. I sistemi più evoluti, come quelli montati sui moderni fuoristrada, prevedono dei sensori per "interpretare" il tipo di fondo, oppure prevedono la possibilità di escludere il sistema.
- difficoltà d'utilizzo della sbandata controllata: non è piu possibile attuare facilmente questa tecnica dato che diventa impossibile far derapare le ruote. Il che può essere svantaggioso nella gudia sportiva ma su auto di grande potenza questo sistema è spesso regolabile od escludibile.
Uso
Nella continua ricerca di maggiore
sicurezza automobilistica, sempre più vetture di serie vengono dotate del sistema, che in un primo tempo era appannaggio dei modelli più sportivi e costosi.
Nel 2008 sono comparse le prime motociclette che utilizzano questo tipo di controllo. Ovviamente è un sistema meno invadente rispetto al corrispettivo automobilistico e alle applicazioni motociclistiche sportive, dove è dotato di svariati controlli
