Auto Elettrica: opinioni, confronti e novità del settore green
Possono mai avere mercato ed essere care le auto a batteria usate se le nuove creano questi disastri economici:
Visualizza allegato 299418
Fuori di dubbio che sia un periodo difficile per tutti i costruttori
In tanti nell’ anno passato hanno emesso profit warning
Succede quando in un settore già difficile ci si mette del prorio a rendere le cose ancor più difficili
Ad esempio Uscire con la 500e anni fa con una tecnologia già vecchia , ( autonomia e carica lenta )era l inizio di scelte non perfette
Gli altri sulle elettriche inoltre , mi riferisco a tesla, hanno creato un “mini ecosistema” con i suoercharger , ad esempio .
Poi, non dimentichiamolo , non c era un full hybryd in gamma per molto tempo e secondo me questo ha pesato
No, direi di no.
Anzi mediamente sono più aerodinamiche delle equivalenti endotermiche.
Questo proprio per compensare il problema dell'autonomia a velocità autostradale.
0,22 è buono.
Al di sotto forse riescono le supersportive che sono però molto basse.
Anche la mercedes che ho menzionato è elettrica.
appunto perchè non hanno la necessità del radiatore si potrebbe sfruttare l'aerodinamica maggiormente rispetto ad una termica.
0,22 è buono si
0,22 è buono si
Anche le auto a batteria hanno il radiatore
  • Wow
Reazioni: ziopalm
0,22 è buono si
Lo hanno il radiatore per i liquidi di raffreddamento della batteria , molto meno soggetti a manutenzione del termico ( lo si sostituisce forse a 100000 km o 7 anni)…
Anche le elettriche hanno una manutenzione i liquidi qualsiasi siano non sono eterni e quindi vanno sostituiti nel caso delle elettriche hanno liquidi che non possono condurre elettricità.. sono specifici…e vanno sostituiti ovviamente lavorando a 30/40 gradi probabilmente durano anche di più dí quelli termici che hanno sicuramente più probabilità di degradare per temperatura elevata e contatto con vari materiali del motore.. sulle elettriche il sistema più delicato e possibile dí problemi e impianto di raffreddamento e riscaldamento delle batterie.. quindi va tenuto in ottima efficienza.. è un po come olio motore per il motore termico…
Reazioni: ziopalm
0,22 è buono si
L’impianto di raffreddamento di una macchina a batterie è più complesso. Deve raffreddare il motore e le batterie. Nei periodi freddi, lo stesso, deve riscaldare le batterie. Immagina che le batterie vengono attraversate dal liquido. Liquido è alta tensione non é proprio un abbinamento eccellente. Immagina, a causa di un urto, dovesse esserci una piccola perdita di liquido nella batteria o nel motore
Reazioni: ziopalm
Invece prima degli anni 90 con l avvento degli interruttori inerziali sulla mandata benzina , era una passeggiata di salute la tubazione della benzina e il motore caldo nel vano in caso di incidente ..🤣🤣
Reazioni: gigivicenza
Le batterie sono progettate e testate per urti ecc non. Per nulla le auto elettriche hanno i massimi punteggi per i crash test.. quindi presumo che una buona sicurezza ci sia.. al pari di qualsiasi altra auto ..
Reazioni: Ale1975 e VURT
Sicuramente, ma tutto ciò che c’è su un’auto si può rompere. Quindi si può rompere anche l’impianto di liquido all’interno della batteria. Le difettosità occulte ci sono sempre state e ci saranno sempre. Infatti per legge esiste la garanzia per ovviare a questo.
