Auto Elettrica: opinioni, confronti e novità del settore green
Il blackout ebbe origine da una catena di eventi nel sistema di interconnessione elettrica europea. Una linea ad alta tensione tra Svizzera e Italia si disattivò per contatto con la vegetazione (albero caduto), seguita da un sovraccarico delle linee di riserva. In pochi minuti la rete elettrica italiana si disaccoppiò da quella europea, provocando un collasso generalizzato del sistema.
Reazioni: VURT
Quindi l'albero c'entrava... 🤔
Reazioni: gigalfa
Certo i rischi ci sono, ed oggi, che tutto funziona grazie all'informatica, sarebbe ancora peggio.
Detto questo, ricordo solo che il problema non è stato dettato dalla mancanza di energia proveniente dalla Svizzera, ma dal sovraccarico a catena che l'incidente ha provocato.
Uno dei problemi sui quali hanno lavorato da quegli anni è infatti la gestione dei carichi nella rete nazionale in termini di sicurezza ed resilienza.
Il motivo non cambia il risultato, tutta l’Italia rimase senza elettricità. Anche i treni erano fermi
Reazioni: gigalfa e ziopalm
Questi i fatti:
"La linea, con capacità dichiarata di 2400 A, era carica all'86%; a causa del riscaldamento dovuto alle correnti elevate, la lunghezza dei conduttori aumentò, avvicinandoli al terreno. Alle ore 03:01, a causa dell'eccessiva vicinanza della linea al suolo, avvenne una scarica verso un albero che provocò l'apertura degli interruttori della linea. Il carico si distribuì allora sulle linee rimanenti, le quali si ritrovarono sovraccariche e si disattivarono."
Difficile che ci sia un albero a rischio caduta dove passa una linea ad altissima tensione.
Questi i fatti:
Ma infatti ….. loro pensano che sia come le ultime linee bt a bordo strada ormai avvolti dalla vegetazione incolta da parte dei comuni e dei privati
Ma la MT e la AT è ben altra cosa
Questi i fatti:
…..e tutta l’Italia rimase senza elettricità!
Albero o non albero, non è questo il punto.
E dal 2003 (23 anni or sono) quante volte e’ accaduto nuovamente?
0! Mai !
Non prendiamo per regola quelli che sono fatti straordinari
Quindi è stato un insieme di fattori che non è cosi frequente che accada
Reazioni: gigivicenza
