Auto Elettrica: opinioni, confronti e novità del settore green
Le ibride muoriranno molto presto andavano bene anni fa ora sono semplicemente inutili e vanno bene alle case per continuare a far lavorare le officine con i motori termici tra tagliando manutenzioni ecc e la gente che non vuole evolversi e continua a voler fare il pieno di carburante fossili!! Che ora come ora sono sconvenienti al massimo visto i prezzi dei carburanti!! Qualsiasi sistema ibrido è un accrocchio di 2 sistemi… che complica la vita e basta .. infatti molti che avevano ibridi passano direttamente a elettrico perché hanno visto vari vantaggi e il risparmio tra tagliandi e carburanti!!
Bravo !
Concordo
E vedrete con euro 7
Allora, come mai BMW è in crisi e deve licenziare 8000 dipendenti?
Visualizza allegato 306992
Domanda corretta che merita una risposta chiara.
Le cause principali della "crisi" BMW sono:
1) crollo delle vendite in Cina (un mercato numericamente importantissimo);
2) dazi commerciali imposti dagli Stati Uniti (uno dei mercati più importanti per BMW);
3) costi industriali elevati, energia cara e tensioni geopolitiche.
L'elettrificazione dei modelli non è uno dei problemi, anzi, nella strategia di rilancio BMW sta puntando su riduzione dei costi, elettrificazione e nuova piattaforma Neue Klasse.
Le chiacchiere non riempiono le tasche. Resta il fatto che devono licenziare
Queste non sono chiacchiere, è una sintesi.
Anche se è vero che qui spesso facciamo solo chiacchiere.
Tutte le case occidentali stanno subendo gli stessi problemi di cui sopra (a cui si aggiunge la concorrenza cinese in Europa) e devono affrontarli seriamente per provare ad uscirne.
La prima soluzione sarà inevitabilmente la riduzione dei costi, per tutte le case.
E certo anche gli investimenti per l'elettrificazione hanno pesato, ma il vero problema è che le case occidentali vendono sempre meno (anche nel termico) e con meno margini per i motivi appena detti.
E l'elettrico potrebbe anche essere un pezzo della soluzione per uscire prima dalla crisi (come BMW sta provando a fare) e non consegnare il grosso del mercato europeo ai cinesi (come invece sta facendo stellantis con leapmotors).
Difatti in questi giorni ….
Io invece penso che oggi te lo fanno pagare poco, imput dall'alto...poi metteranno dei software tali che sarai costretto ad andare da loro e ti chiederanno un rene per un quarto di ora di spinotto......
Due a caso, Vag e Stellantis mi sembra che abbiano già tagliato abbastanza, con o senza Nepalesi.....che dici?
Vero.
Stellantis nasceva come gruppo da 8+ milioni di veicoli all'anno, ma nei fatti oggi non arriva neanche a 6, e con le fabbriche europee utilizzate al 50-60%. Quindi l'unione FCA e PSA non sembra essere servita a molto.
E negli ultimi anni Stellantis produce ancora meno: perde circa il 3% all'anno.
Di conseguenza uno dei problemi maggiori è che produce poco (peraltro auto di basso valore) rispetto ai dipendenti che ha: p.es. produce più o meno lo stesso di GM che ha meno della metà dei dipendenti.
Queste le ragioni dei licenziamenti anche senza i nepalesi....
VW produce un po' meno del doppio di Stellantis e GM, ma ha il triplo dei dipendenti di GM e deve fare i conti con la riduzione dei margini.
Per chiarezza, in media VW produce 13 auto per dipendente. Stellantis è sui 21. GM e Toyota intorno alle 30. Hyundai e KIA sulle 60.
Chi sta sotto i 25-30 deve porre rimedio, a meno che non produca auto ad alto valore.
In generale le tedesche sono tutte sotto i 15-16.
Solo che BMW produce auto più costose e regge un po' meglio, mentre VW è in forte difficoltà.
Come vedi il problema è di efficienza produttiva e di marginalità, e c'era già ben prima dell'elettrico o dei cinesi. Questi ultimi due fattori lo hanno amplificato, ma sarebbe scoppiato lo stesso.
