Autoradio 156
  • Autore discussione Autore discussione ALFETTONE
Re: Cavo AUX in iPod - Alfa 156
ciao scusate ma avrei un problema da risolvere io possiedo un 156 res. del 2004 con autoradio e navigator a pittogrammi mod senza tasto rsc (vedi immagine: Audi TT RS) ma con caricatore cd ho provato il cavetto aux per collegare un mp3... ho riscontrato che nn funziona nn riesco ad abilitarlo tramite l'autoradio qualcuno di voi conosce la procedura x l'abilitazione?? Oppure questa autoradio nn è compatibile ad una presa aux???
Ne sarei molto grato grazie
SE sono un pò invadente chiedo scusa... ma nn sono molto pratico di forum
ragazzi aiutatemi...vorrei collegare un lettore mp3 alla mia autoradio cd di serie sulla 156 rest.del 2004, avrei bisogno di sapere dove poter collegare i cavetti RCA.
Ho saputo come abilitare l'ingresso aux,cioè:
con l'autoradio spento premere contemporaneamente il tasto scr e il tasto di accensione, appena accesa l'autoradio rilasciare il tasto scr a questo punto si abiolita l'ingresso aux.
Ripetete l'operazione se non è riuscita al primo colpo.
Un saluto, mandatemi qualche foto relativo al collegamento.
Re: Autoradio originale alfa mp3 per 156
Io ho la radio della 156 originale che legge gli Mp3
come detto prima, ho preso una della 147 che legge gli Mp3,
fatto togliere in cancheck in officina,
scambiati i fornatlini e tutto fatto.
ho poi venduto la mia vecchia(con frontale 147) a un mio amico che aveva la 147 senza CD.
Molto bene, ma potresti dirmi quanti hai speso per la modifica?
Quanto tempo ci vuole per sostituire i frontalini?
Sono compatibili i due o servono modificare le viti di fissaggio, staffe ... ecc?
ciao.grazie.
ciao!
a Scambiare i frontalini ci metti 30 secondi...
non devi modificare niente! basta svitare e avvitare!
Per togliere il CanCheck io ho speso 50 euro...
cerca su intrenet qualcuno che togli i CANCHECK... gli porti la radio e in poco ti fa il lavoro...
Ho speso più di una radio nuova e moderna...
ma l'estetica dell'originale è la migliore...
poi non devo ogni volta togliere il frontalino...
spero di essere stato utile!
a presto
ciao!
a presto
Ora sto valutando se fare la modifica che mi hai detto tu, oppure collegare un ipod, perchè la spesa è in ogni caso importante.
Grazie mille.
Ciao.
ciao!
a presto
Fatto la stessa cosa tra l'altro la radio mp3 ha un amplificatore più potente della versione cd-high normale e si sente molto meglio.
Unico problema riscontrato, se si può definire tale, è che non sente il positivo a quadro inserito, per cui non si può accendere e spegnere assieme all'auto ma solo manualmente.
Verificherò appena mi verrà voglia di smontarla di nuovo.
